REKLAMA
Sprawdź czy przy takiej temperaturze górny wąż od chłodnicy jest gorący. Być może termostat nie otwiera się tak jak wspomniał [email widoczny po zalogowaniu] />Wombat napisał(a):Po ok. 10 minutach od odpalenia temperatura potrafi dochodzić do 110 stopni.
Jak sprawdzisz wąż, termostat i tam będzie ok to w tym przypadku trzeba sprawdzić drożność nagrzewnicy.Wombat napisał(a):Po nagrzaniu do takiej temperatury nawiew nie daje gorącego powietrza tylko coś pomiędzy zimnym a lekko ciepłym.
