Audi 80tka B3 - problem z układem zasilania - prosze o rady
27 Lip 2009, 22:09
Samochód w trakcie jazdy zwalnia obroty i gaśnie, po ponowym uruchomieniu proceder powtarza się. W przeźroczystym przewodzie paliwowym do pompy wtryskowej widać pęcherze powietrza. Na wolnych obrotach auto nie gasnie. Co to może być?[/b]
respectooo
Miejscowość: świętokrzyskie
  • 28 Lip 2009, 10:47
    Jak widać pęchcerze powietrza,to masz zapowietzony układ paliwowy.Prawdopodobnie gdzieś jest nieszczelność i do układu dostaje się powietrze,które jest zasysane.Najczęściej nieszczelność pojawia się na połączeniach przewodów stałych z giętkimi,albo w tych stałych jest dziurka.Kłopoty z przewodami są też często przy baku.Pompę możemy wykluczyć,ponieważ jak piszesz powietrze w paliwie jest na drodze bak-pompa.
      Jak powstają aluminiowe felgi?
      Koła należą do najbardziej obciążonych i nieustannie narażonych na uszkodzenia, a zarazem najważniejszych dla bezpieczeństwa elementów samochodu. Poniżej wyjasniamy, jak powstają lekkie i niezwykle wytrzymałe, aluminiowe ...
