Mercedes 124 - ciężko pali na zimnym silniku
08 Kwi 2008, 10:23
Witam wszystkich mam mercedesa 124 z 92 roku silnik 2,3 benzyna z gazem gaz jest w nim ponoc juz 8 lat i mam taki problem ze ciezko pali mi na benzynie rano jak jest zimny jak sie nagrzeje to nie ma problemu !!! jak go pale z rana bez gazu to nie ma rteakcjii zadnej a jak nawciskam mu troche gazu podczas krecenia i puzniej jeszcze raz spróbuje ale juz bez gazu to cos tam sie odzywa a nawet czasem odpali tylko ze pochodzi ze 20 sekund i gasnie i od nowa wszystko ! jak załapie juz i pulsacujnie delikatnie powciskam mu gaz to juz wtedy wskoczy na obroty i juz pali tylko ze jak dam mu za duzo gazu to tez gasnie prosze wszystkich o pomoc bede bardzo wdzieczny dodam ze silnik jest na gazniku
szymonm21
  • 08 Kwi 2008, 11:30
    Kiedy wymieniałeś kable zapłonowe i świece?
    Sprawdź też stan rozdzielacza zapłonu - może być zawilgocony z rana od tzw. wody kondensacyjnej...
    No i podjedź do mechanika, żeby sprawdził Ci kąt wyprzedzenia zapłonu.
    No i tradycyjnie - oleji i chłodziwo do kontroli / dolewki / wymiany...
    Pozdr
    fourup
    Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
    fourup
    Miejscowość: Kraków, Słomniki
    Prawo jazdy: 08 01 1999
    Auto: Mercedes S124 250D
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
    08 Kwi 2008, 12:13
    ja kabli nie wymieniałem poniewaz dopiero tydzien temu kupilem to auto
    takze nawet nie wiem kiedy swiecei i kable byly wymieniane
    szymonm21
    08 Kwi 2008, 13:40
    Więc sugerowałbym cały "pakiet zakupowy" załatwić... A mianowicie:
    1. kable WN
    2. świece
    3. olej silnikowy
    4. płyn chłodzący
    5. komplet filtrów (powietrza, oleju, paliwa - w niektórych samochodach są dwa)
    6. jeśli jest LPG - wymiana membramy w reduktorze i filtru gazu
    7. pasek / łańcuch rozrządu oraz napinacz
    8. płyn hamulcowy
    9. płyn wspomagania (jeśli jest zainstalowane)...
    10. jeśli auto ma spory przebieg - warto pomyśleć o wymianie olejów w skrzyni biegów i/lub w dyfrze (dyfrach, jeśli 4x4)
    11. kontrola (ewentualnie wymiana) wszystkich przewodów gumowych...
    Pozdr
    fourup
    fourup
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
    08 Kwi 2008, 15:27
    dodam ze właśnie niedawno jechałem nim do pracy i cos mu sie stało strzelilo cos tak jakby gdzies z rury czy skad tam niewe=iem juz nawet bo jestem zły jak osa normalnie i juz nie moge teraz go odpalic nawet na ciepłym silniku niemam pojecie co mu sie stało!! dodam ze odpalilem go na gazie przed tym incydentem
    szymonm21
    08 Kwi 2008, 19:10
    Oj, wizyta w dobrym warsztacie Cię czeka. Z akcentem na DOBRY...
    Silnik zdradza objawy znacznego zaniedbania... Do tego regulacja w DOBRYM serwisie LPG, ale najpierw auto musisz doprowadzić do stanu idealnej pracy na etylinie - dopiero wizyta u gaziarzy...
    Sprzwdź, czy nie masz przypadkiem brudnego tłustego chłodziwa lub, czy w oleju nie masz wody (będzie wtedy taki brunatny osad o konsystencji masła na korku wlewu oleju i bagnecie) - objawy podane przez Ciebie mogą świadczyć o wydmuchanej uszczelce pod głowicą lub pękniętej głowicy, ale to już musi stwierdzić DOBRY mechanik - zaocznie przez forum nikt się takiego wyrokowania nie podejmie... :/
    A'propos wystrzału - mógł zdetonować gaz w filtrze powietrza i:
    - mogło zrzucić rękaw idący od filtra do kolektora;
    - mogło uszkodzić przepływomierz powietrza;
    - mogło wywalić klapkę przeciwdetonacyjną (jeśli jest);
    - mogło zrzucić krótki wąż gumowy, po lewej stronie (stojąc przed autem) od dołu silnika (takie kolanko o długości ok 20-25 cm)...
    Niemniej - wizyta u Mechanika wysoce wskazana...
    Pozdr
    fourup
    fourup
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
      Opel Calibra GTC Concept
      Silnik 2.8, 325 KM. Bardzo podobna jest do Isignii, a ta jak wiadomo była i jest świetna. A wy co myślicie na temat nowej calibry? Jeszcze dodam, że ma kosztować około 200 tysięcy gdzieś to na angielskiej stronie przeczytałem. ...
    08 Kwi 2008, 22:34
    Napisz jakiej firmy masz gaźnik oraz jego symbol.
    andrzej_124
    09 Kwi 2008, 09:15
    tak wiec auto stoi juz dzisiaj u mechanika zobaczymy co to wyjdzie !! a z olejejm to wczesniej zagladalem no i na bagnecie nie bylo zadnego osadu ani na korku wlewu !
    szymonm21
    27 Lip 2009, 22:02
    jesli moge cos doradzic to, to auto nie lubi tez wilgoci z tego co wiem, ale po pewnym czasie zapali:)
    paula :)
    paulaa
    Miejscowość: kraków
