Audi A3 1.6 syczenie pod maska.
30 Kwi 2013, 16:15
psikalem wieczorem, nic sie niedzieje, nie widac ikier, brak zmian w pracy.
nakieruje ktos na te prewody podcisnienia? to bym to sprawdził, a noz to jest cos z tym. :idea:
artur050
Prawo jazdy: 04 04 2006
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi a3
Silnik: 1.6 AKL
Rok produkcji: 1998
01 Maj 2013, 01:30
Vermin napisał(a):Sprawdź uszczelkę kolektora dolotowego, wtryski, wyczyść przepustnicę, przewody doprowadzenia powietrza. Wg. mnie wymiana kabli WN i świec załatwi sprawę. Przewody podciśnienia, dokładnie Ci nie powiem. Ale zobacz czy nie wisi i nie jest przetarty żaden wąż przez który idzie POWIETRZE w silniku. Najbardziej to węże wychodzące z pokrywy zaworów i te z pudła gdzie jest filtr powietrza itp.
Masz tutaj na końcu.
Ostatnio edytowany przez Vermin, 01 Maj 2013, 22:25, edytowano w sumie 1 raz
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
01 Maj 2013, 15:42
Ewidentnie proces spalania nie przebiega prawidłowo.Silnik zachowuje się tak jakby przewody zapłonowe były zamienione,świeca niedokręcona(to mechanik by wykucał),któryś wtryskiwacz może dawać w kość,może być problem z układem zaworowym,może też problem istnieć w module zapłonowym ,albo w cewce.Wymieniać by można jeszcze wiele rzeczy.
08 Maj 2013, 14:59
wykrecilem swiece i na 2 drugim cylindrze byla kompletnie wypalona(wszytskie bosch oryginal, przejechane 10 tys.).
Mimo to auto pracuje podobnie, na cieplym jest prawie niezauwazalny ten 'syk' i mniejsze wibracje. Odpinalem wtyczke od przeplywki, brak rekacji :oops:
Czyzby byla za uboga mieszanka i wysoka temp spalania.?
pozdrawiam
artur050
Auto: Audi a3
Silnik: 1.6 AKL
Rok produkcji: 1998
08 Maj 2013, 15:28
artur050 napisał(a):Witam,
pozdrawiam
Podczas pracy silnika odepnij czujnik przepustnicy i zobacz czy auto zgaśnie. Jak tak to przepływka do śmieci lub lewe powietrze wpada. Sprawdź wszystkie masy dokładnie i zobacz czy żaden przekaźnik nie jest nadpalony na stykach. Jak tak to który i czemu to ten od sterowania silnikiem :)... Nie no żartuje po prostu sprawdź ;). A sterowania silnikiem dość dokładnie...
Nie wiem czy to już pisałem ale sprawdź czy z pod korka oleju i z pod bagnetu nie dmucha...
Po dokręcaj korki pod maską, zobacz czy któryś nie był poluzowany, sprawdź czy są wszystkie płyny.
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
