Audi A3 1.6 TDI - EGR a wytryski
03 Gru 2019, 13:13
Pojawił się problem z EGRem, więc postanowiłem go zaślepić. Pojechałem do "specjalisty", który zaślepijąc EGRa nie wyczyścił filtra, i tu pytanie czy jest konieczność go czyścić? Po wszytskim pojechałem do domu, po drodzę zajechałem do sklepu i nie gasiłem samochodu. Gdy wyszedłem samochód cały się trząsł a na desce wyświetlił się błąd, więc wróciłem spowrotem do mechanika, diagnoza - uszkodzony wtrysk. Czy to możliwe że to przez zaślepienie EGRa? wcześniej nie było zadnych problemow z wtryskami.
egr
  • 03 Gru 2019, 13:25
    egr napisał(a):Pojawił się problem z EGRem, więc postanowiłem go zaślepić
    a może wystarczyło go tylko wyczyścić?
    Samo zaślepienie nic nie da bo EGR trzeba wyłączyć programowo żeby miało to ręce i nogi. Czy mechanik tak zrobił?
    egr napisał(a):nie wyczyścił filtra
    O który filtr Ci chodzi?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    03 Gru 2019, 13:58
    Oczywiście z komutera również został usunięty
    egr
    03 Gru 2019, 14:01
    nie oczyścił kolektora ssącego
    egr
    03 Gru 2019, 18:23
    Jeżeli to zostało zrobione tak jak piszesz prawidłowo to nie powinno być problemów z tytułu zaślepione go EGR. Mógł to po prostu być jakiś zbieg okoliczności.
    Problem był tylko z tym jednym wtryskiem?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    03 Gru 2019, 22:55
    prawdopodobnie tak, auto nadal stoi u mechanika
    egr
      Samochody terenowe - do połowy lat 70
      Historia pojazdów mogących poruszać się w trudnych warunkach drogowych, czy wręcz po bezdrożach, jest tak stara, jak same wehikuły napędzane silnikami, takimi czy innymi. Pierwsze „samojazdy” – jak ...
    04 Gru 2019, 12:07
    egr napisał(a):prawdopodobnie tak, auto nadal stoi u mechanika
    Sprawdzał może przy tobie jakie były błędy jak do niego wróciłeś z problemem?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
