Opel Zafira A OPC - wibracje i buczenie
03 Gru 2019, 20:24
Cześć. Mam problem, który pojawił się po remoncie silnika. Nadwozie wibruje na niskich obrotach, a podczas jazdy jest bardzo głośno w środku, jakby coś buczało. Silnik pracuje równo i z zewnątrz nie słychać tego buczenia. Mechanik, który robił remont sam nie wie, co mogło się stać. Wymienił poduszki, które były uszkodzone, ale to nie jest to. Przed remontem tego problemu nie było. Dlatego piszę tutaj, bo może ktoś z Was miał podobny problem i wie, jak go rozwiązać.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
AdrMas
Auto: Opel Zafira A OPC
Silnik: 2.0T 200KM (Z20LET)
Typ: Van
Rok produkcji: 2004
  • 03 Gru 2019, 20:39
    AdrMas napisał(a):Nadwozie wibruje na niskich obrotach, a podczas jazdy jest bardzo głośno w środku, jakby coś buczało
    Te wibracje są podczas jazdy na niskich obrotach czy podczas postoju na luzie?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    03 Gru 2019, 21:30
    Wibracje są cały czas.
    AdrMas
    Typ: Van
    Rok produkcji: 2004
    03 Gru 2019, 21:53
    AdrMas napisał(a):Wibracje są cały czas.
    W takim razie możesz wykluczyć układ napędowy i skupić się na silniku. Napisałeś że silnik pracuje równo ale jeżeli by tak było nie miał byś wibracji odczuwalnych na nadwoziu.
    Zobacz jeszcze czy jak wciskasz i puszczasz sprzęgło są jakieś różnice.
    Czy wszystkie poduszki zostały wymienione ta przy skrzyni też?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    03 Gru 2019, 22:11
    Sprawdzałem już i nie ma żadnej różnicy.
    Są wymienione wszystkie oprócz jednej pod silnikiem, która jest dobra.
    AdrMas
    Typ: Van
    Rok produkcji: 2004
    04 Gru 2019, 13:05
    Nie bardzo wiem co może wibrować skoro silnik pracuje równo. Buczenie może pochodzić od turbiny lub układu wydechowego.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
