Audi a3 1.8T Wysokie obroty
14 Lut 2015, 11:23
Witam.Mam problem z Audi a3 1.8T AGU (150km) z 98r. Problem polega na tym ,iż silnik trzyma zdecydowanie za wysokie obroty :
- na zimnym 900/1000/1200
-na rozgrzanym około 1600-1800
Ogółem w trakcie jazdy silnik pracuje równo ,obroty nie falują , znakomicie przyśpiesza . Nie mam pojęcia co może być przyczyną tego problemu.
Na youtube zamieściłem film ,jak to wygląda :
Olej i fltry(oleju , powietrza) wymienione 500km temu...
PS. Ponadto martwi mnie wysokie spalanie auta , jeźdzę całkiem ekonomicznie i na chwilę obecną autko pali okolo 11L ,co prawda nie jeżdze w trasy , pokonuje odcinki rzędu 10-20km. Jak myślicie to normalne spalanie o tej porze roku,przy oszczędnej jeździe ?
Bartek4012
Auto: Brak
15 Lut 2015, 22:32
Być może krokowiec,odepnij wtyczkę,zobaczysz czy coś się zmieni.Jeśli chodzi o spalanie,to tak ma być,to nie są oszczędne silniki,przy delikatnym operowaniu gazem na trasie potrafią spalić ok.9l ,natomiast przy przyciśnięciu nawet 13-14 l.Jeździsz praktycznie na zimnym silniku,przy takim stylu jazdy silniki potrafią spalić 50 a nawet 70% więcej niż normalnie.
17 Lut 2015, 21:54
Zamówiłem jednak czujnik temperatury wody ,zobaczymy czy wymiana poskutkuje
Bartek4012
Auto: Brak
18 Lut 2015, 09:58
A z tym krokowym o którym pisał PhantomASA1 co? Odpiąłeś i nic lepiej nie było? Silnik dogrzewa się dobrze? jest wskazówka na połowie (90 st.)?
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
18 Lut 2015, 10:13
NARAZIE nie sprawdzałem silnczika krokowego,bo nawet nie wiem gdzie on się znajduję i gdzie mam wypiąć tą wtyczkę... Wymienie czujnik temp.wody i zobaczymy , jeśli to nie poskutkuje to zajme się krokowcem.
PS. Silnik niby dogrzewa się dobrze temp wynosi 90stopni , ale na różnych forach znalazłem wiele tematów podobnych do mojego i tam najczęsciej winny był czujnik temperatury wody.
Dam znać za kilka dni....
Bartek4012
Auto: Brak
18 Lut 2015, 10:41
Bartek4012 napisał(a):Dam znać za kilka dni....
W takim razie czekamy :)
Tu masz krokowy:
Zdjęcie
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
    Nowości na 2021 rok modelowy
    Witam, Mimo iż rok 2020 dopiero co się zaczął Volvo określiło zmiany w modelach na rok 2021. Samochody z MY 2021 będzie można zamawiać prawdopodobnie od połowy kwietnia 2020r. Oto najważniejsze ze zmian: - we wszystkich modelach ...
18 Lut 2015, 10:56
Czyli poprostu odpiąć tą wtyczkę ? Zrobić to na rozgrzanym silniku czy obojętnie ?
Podczas pracy silnika ?
U mnie wygląda to tak: [tymczasowy link do zdjęcia niedostępny]
Który element to krokowiec ?
Bartek4012
Auto: Brak
19 Lut 2015, 12:30
Witam ponownie , chyba znalazlem winowajce wysokich obrotow - linka gazu/pedal gazu.
Albo to albo to jest źle wyregulowane (mam nieoryginalne pedały w samochodzie) i gaz jakby sam delikatnie pociąga linke ,przez co silnik pracuje na wyzszych obrotach.
Jak już auto wejdzie na wyższe obroty i podważe pedał gazu nogą "do góry" to obroty wracają na poziom 900/1000 ,a jak puszcze to za chwilke wzrastaja tak jakby gaz sam sie dodawal :D
Da sie to jakos wyregulowac (mechanik ze mnie zaden,jestem w tym totalnie zielony) ?
Bartek4012
Auto: Brak
20 Lut 2015, 13:52
Jeśli masz tam zwykłą linkę gazu,to ona będzie do wymiany,lub po prostu należy założyć mocniejszą sprężynę ściągającą,jeśli jednak jest elektroniczna linka,to trzeba by przyglądnąć się potencjometrowi linki gazu.
21 Lut 2015, 01:36
Problem rozwiązany - linka została delikatne poluzowana i obroty trzymają się na prawidłowym poziomie 800-1000 (w zaleznosci od klimy)
Bartek4012
Auto: Brak
