AUDI A3 1.9 2002. Odpala tylko z plaka
24 Paź 2022, 16:50
Witam. Posiadam audi a3 1.9tdi 2002. Ostatnio z dnia na dzień bez wcześniejszych żadnych objawów rano po odpaleniu (jeszcze bezproblemowym) "kuśtykał" i przerywał ale po przejechaniu 2km i lekkim rozgrzaniu zaczął chodzić normalnie. Po południu nie odpalił wogóle. Szybko kręci, próbuje łapać ale nie odpala. Jedyna możliwość to odpalnie z plaka po czym pracuje równo i jeździ normalnie. Po zgaszeniu nadal można tylko odpalić z plaka. Co to może być ? Jakieś pomysły, pytania? Dziękuje za każda próbe pomocy
PS: Po sprawdzeniu programem wyskoczył błąd 16705- czujnik obrotów silnika- sygnał nieprawidłowy stały. Czujnik położenia wału wymieniony na nowy.
Ostatnio edytowany przez rudy8801, 24 Paź 2022, 17:11, edytowano w sumie 1 raz
rudy8801
24 Paź 2022, 16:53
Jak jest silnik ciepły i go zgasisz po czym chcesz ponownie uruchomić to też nie odpala?
24 Paź 2022, 16:58
Nie. Na rozgrzanym również pali tylko z plaka.
rudy8801
24 Paź 2022, 17:47
rudy8801 napisał(a):Po sprawdzeniu programem wyskoczył błąd 16705- czujnik obrotów silnika- sygnał nieprawidłowy stały. Czujnik położenia wału wymieniony na nowy
Jeżeli to ten sam błąd który pojawiał się przed wymianą czujnika to sprawdź dokładnie wiązkę kabli idącą do niego. Czasem winna jest przerwa w obwodzie.
24 Paź 2022, 18:13
Nie wiem czy po wymianie się nadal ten błąd pojawia bo to znajomy sprawdzał ale czy z uszkodzonym czujnikiem/wiązką po odpaleniu chodziłby normalnie? Nie byłoby tak że by od razu gasł czy coś ?
Zapomniałem dodać że na początku po odpaleniu z plaka po chwili gasł. Po wymianie czujnika i pompy paliwa (też była zepsuta albo na wykończeniu po odpaleniu z plaka już nie gaśnie.
rudy8801
24 Paź 2022, 19:42
rudy8801 napisał(a): wyskoczył błąd 16705- czujnik obrotów silnika- sygnał nieprawidłowy stały
Nie mówi wprost że ów czujnik uszkodzony . Potrzebny dogłębny przegląd bloków pomiarowych z analizą poprawności ustawienia rozrządu i poprawności odczytów czujnika położenia wałka rozrządu . Uruchamiając motor na plaka dajemy paliwo zastępcze a tutaj pewne aspekty diagnozy się rozmywają .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Paź 2022, 19:57
Co do rozrządu to ja innym forum ktoś pisał że może to być wina klina na wale (że mogło go ściąć). Jest taka opcja i zgadzało by się z objawami ?
rudy8801
