Kupiłem audi a3 z 2001r. po lifcie. Problem polega na tym, że np. po otwarciu drzwi zaczynają migać kontrolki jak na filmiku (mój prywatny filmik z tego audi). Czy należy tylko błąd usunąć? czy grubsza sprawa? akumulator wymieniłem na nowy, klemy czyste. Nie działa też centralny zamek, zero reakcji, tylko kluczykiem mogę otworzyć. Ktoś może mi pomóc? podpowiedzieć?
Zapinasz vaga i jedziesz po sterowniku zamka centralnego w którymś z bloków masz aktualną liczbę zakodowanych pilotów <max 4 szt> jeśli jest ich tyle to trzeba je usunąć bo nie zakodujesz nowego który nie jest aktualnie zakodowany <nie mam akurat przy sobie tej procedury>, co do kontrolek też w vagu wejdź w zegary sprawdź błędy i zrób test elementów zegary powinny przygasnąć i zapalić sie na nowo. A i powiedz mi czy działa Ci pokrętło od regulacji jasności oświetlenia zegarów?
A jak zamkniesz drzwi to co? Bateria w pilocie jest? Może się rozkodował? Odpala???
Co do tego palenia to musi palić choćby maił baterie padnięte bo immo nie ma nic wspólnego z pilotem.
Systemy zautomatyzowanej jazdy - bezpieczeństwo na drogach Kiedy myślimy o samochodach przyszłości, w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl koncepty o śmiałych liniach czy napędzie wodorowym. Tak naprawdę jednak najbliższą, ważną zmianą w motoryzacji będzie masowe pojawienie ...
