Audi A3 8l, biały dym z wydechu
04 Sty 2022, 18:37
Witam, od jakiegoś czasu kiedy samochód rozgrzeje się do temperatury roboczej samochód kopci na biało, pod korkiem zaczął zbierać się jasny osad, dodam że troszkę znikał płyn chlodzniczy, ale od jakiegoś tygodnia poziom w zbiorniku taki sam a samochód dalej kopci. Czy problemem może być przepalona uszczelka?
Piter321
  • 04 Sty 2022, 19:47
    Te objawy wskazują na uszkodzenie uszczelki pod głowicą.Skoro pod korkiem zbiera się takie jasnobrązowe lub białe ,,masełko" to znak że do oleju w silniku dostał się płyn chłodniczy, jeśli dostał się płyn to wraz z olejem tworzy emulsję i po nagrzaniu się silnika opary tej mieszaniny osadzają się właśnie na korku.
    Takie białe kopcenie jak silnik się rozgrzeje to nic innego jak para ,po prostu w rozgrzanym układzie wydechowym odparowuje płyn chłodniczy i wraz ze spalinami wydostaje się na zewnątrz
    1.Sprawdź kolor i poziom oleju.
    2.Sprawdź czy w zbiorniczku wyrównawczym nie unoszą się bąbelki
    3.Uruchom silnik i przytrzymaj tak w odległości ok 10-15cm od końca rury wydechowej białą kartkę papieru następnie niech ktoś z rodziny doda kilka razy gazu ..jeśli na kartce zobaczysz krople z sadzą to .....do roboty
    Acer66
    Zdjęcia: 11
    Miejscowość: Przemyśl
    Prawo jazdy: 12 06 1979
    Przebieg/rok: 30tys. km
    Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
    Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2018
      Cyfrowe lusterko wsteczne
      Wprowadzając nowe rozwiązanie technologiczne: cyfrowe lusterko wsteczne dające doskonały obraz, Audi dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Rewolucyjna technologia jeszcze pod koniec tego roku znajdzie się w wyposażeniu ...
