Audi A3 8L - radio JVC KD-R431 - działanie po przekręceniu kluczyka
31 Lip 2021, 17:57
Witam, mam problem otóż posiadam samochod Audi a3 8l i radio JVC kd-r431 i chciałbym żeby radio działało tylko przy przekręceniu kluczyka. Czy mógłby mi ktoś pomóc i po kolei wytłumaczyć co mam zrobić.
Z góry dziękuję za każdą pomoc
Talvin
01 Sie 2021, 06:58
Widzę że wyżej w kasecie na radio masz kostkę ISO. Tam jedna wtyczka jest tą zasilająca a druga jest od głośników. Ty musisz skupić się na tej zasilającej i tam masz dwa piny z plusami jeden to stały plus a drugi w zależności od tego czy chcesz mieć napięcie cały czas czy też dopiero po stacyjce. Jak ma być po stacyjce to szukasz w kablach takiego przewodu na którym pojawi się napięcie po przekręceniu stacyjki i go podłączasz.
Tak to w skrócie wygląda a tu masz schemat kostki ISO schemat-kostki-iso-podlaczenie-przewodow-vt100672.htm na którym są opisane piny więc dzięki temu powinieneś poradzić sobie i podłączyć odpowiednio radio tak jak sobie tego życzysz :wink:
    Lamborghini Miura P400 Roadster
    Miura Roadster to kolejny rarytas w świecie sportowych kabrioletów. Włosi nigdy nie wprowadzili do produkcji wariantu cabrio swojej ikony – uznawanej przez niektórych za pierwszy supersamochód w ...
