Audi A3 8p 1.6 czy warto? - głównie jazda po mieście
31 Lip 2021, 17:07
Leon też z tym samym silnikiem?
Ciężko jest znaleźć konsensus w tym wszystkim, wychodzi na to że bravo ma dobre osiągi, tani w eksploatacji, dobry stosunek jakości do ceny. Nie wiem jakie jeszcze modele mogą być brane pod uwagę
Mirozic
31 Lip 2021, 17:47
Tak Leon tez 1.6 MPI
Raziel11
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Wałbrzych
Prawo jazdy: 21 03 2016
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Leon 1P / Cupra R
Silnik: 1.6 MPI / 2.0 TSI
31 Lip 2021, 19:52
Jak Ci się podoba te Audi to się przejedź i zobacz, plus jest taki że tego sporo na rynku (minus taki że sprowadza się byle szrot bo Polak i tak kupi). Jak Ty większość po mieście jeździsz i tras nie robisz i nie jesteś wymagający to pewnie Ci pasować będzie. Aczkolwiek musimy wspomnieć, że są lepsze auta i silniki :ok:
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
31 Lip 2021, 21:03
Naprawdę dobrze Ci radze odpuść 1.6 mpi bo tylko się zawiedziesz. A3 8P waży 1.5 tony, moje bravo 1.3 tony i przy mocy ponad 160km i 360nm uważam że mogłoby być lepiej, a co dopiero taki wolnossący 1.6 w cięższej budzie, bez mocy w dolnym zakresie obrotów.
Gość114260
31 Lip 2021, 22:15
galakty napisał(a):Już bez przesady z tą Hondą że trzeba non stop jeździć na wysokich obrotach... Żeby uzyskać pełną moc - owszem, ale jak sobie porównasz ilość i przebieg momentu to się okazuje że już od 1500 obrotów ma go więcej niż ten 1.6 MPI.
to spróbuj bez redukcji wyprzedzić cokolwiek na ulicy, życzę powodzenia
Civic żelazko przy 1,6 silniku ma 110 koni przy 5600 obrotów i 152 Nm przy 4300 obr/min, rzeczywiście potwór :)
quel napisał(a):A3 8P waży 1.5 tony
owszem ale z 3,2 VR6 pod maską i 4x4 a nie 1,6 i fwd
1,6 mpi waży 1200 kg
Mirozic napisał(a):bravo ma dobre osiągi, tani w eksploatacji,
jak odrzucisz turbo do regeneracji którego 1,6 nie ma, sprzęgła z dwumasą, której w 1,6 brak i wadliwą skrzynie biegów to może jest w miarę tani w eksploatacji
Ostatnio edytowany przez demirbiras, 31 Lip 2021, 22:19, edytowano w sumie 1 raz
demirbiras
Prawo jazdy: 14 08 2009
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
31 Lip 2021, 22:19
Nie będę z Tobą dyskutował skoro jedyne co potrafisz to napisać maksymalną moc i moment nie biorąc pod uwagę jego PRZEBIEGU.
Nawet nie zdajesz sobie sprawy, że poniżając Hondę tym bardziej poniżasz VAG, bo jego parametry są jeszcze gorsze. Skąd Ty się urwałeś? :lol:
Poza tym jaki silnik 1.6? Mówimy o Civic VIII generacji, a tam masz 1.8 140 KM... Po prostu komedia.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
    Czy tempomat w samochodzie oszczędza paliwo?
    Używanie tempomatu może przyczynić się do oszczędności paliwa w pewnych okolicznościach, ale nie zawsze i o tym trzeba pamiętać. Jazda z wykorzystaniem tempomatu umożliwia utrzymanie stałej prędkości pojazdu, co pozwala na ...
    Opony zimowe są zbyt miękkie na lato
    Jeśli serwis oponiarski doradził, żeby dojechać zimowe opony latem – bo i tak już się kończą – to zmień go na bardziej profesjonalny. Zmień też koniecznie opony – najpóźniej przed wyjazdem wakacyjnym. ...
31 Lip 2021, 22:20
galakty napisał(a):Poza tym jaki silnik 1.6? Mówimy o Civic VIII generacji, a tam masz 1.8 140 KM... Po prostu komedia.
tak a w Audi masz 3,2 i 250 koni komedia faktycznie :roll: :cry:
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
31 Lip 2021, 22:30
demirbiras napisał(a):spróbuj bez redukcji wyprzedzić cokolwiek na ulicy, życzę powodzenia
Nasz fanboju zdradzę Ci tajemnicę silnik hanki 1,8 lepiej wypada bez redukcji niż 1,6 mpi vw z redukcją.
quel napisał(a):Naprawdę dobrze Ci radze odpuść 1.6 mpi bo tylko się zawiedziesz. A3 8P waży 1.5 tony,
To nie jest taak. Są różne upodobania, jest jeden gorszy kibel od 1,6 mpi czyli Fiatowy 1,4 95km miałem go ( 500L) w firmie i były kłótnie kto tym czymś ma jechać w trasę. Zresztą sam miałem okazję zwiedzić nim całą Polskę. Pomimo że gorzej jechał od 1,6 mpi to znam ludzi zadowolonych z tej opcji silnikowej. Zresztą wspomniany Fiat trafił do mojej rodziny i kierownik jest zadowolony. Do miasta bierze Fiata w trasy leci innym autem.
1,6mpi ma podobny problem ale idzie się do tego przyzwyczaić nawet nauczyłem się nim celować w niuta bo ma go przez chwilę. Więc da się go okiełznać :ok:
Najgorzej Fiat i 1,6mpi miał gdy trzeba było wyprzedzić tira niut dostępny przez moment więc na jednej zmianie biegów trzeba było celować żeby gdzieś na wysokości ciągnika bez zmiany biegów wskoczył na chwilę pik swoich możliwości. Jak stało się to wcześniej to niestety ale było gorąco.
Na autostradzie jest luz bo nie ma wyprzedzania na styk.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
31 Lip 2021, 22:41
XDDDD
Porównujemy auta w danym budżecie, w Hondzie kupisz 1.8 140 KM, nie ma silnika 1.6 nawet (a to był Twój argument), jest 1.4 ale to nie ta półka cenowa.
Zamiast się przyznać, że się zapędziłeś w kozi róg, ehhh :roll:
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
31 Lip 2021, 23:05
szybki napisał(a):Nasz fanboju zdradzę Ci tajemnicę silnik hanki 1,8 lepiej wypada bez redukcji niż 1,6 mpi vw z redukcją.
Wczoraj się pytałeś czy mam 15 lat a dzisiaj sam bawisz się w piaskownice, rzeczywiście jakiś cud, silnik który generuje 40 koni więcej jedzie lepiej coś niesamowitego....
Dawaj to teraz porównanie Honda 1,8/140 i Audi 2,0/200....
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
31 Lip 2021, 23:24
NVM do usunięcia
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
01 Sie 2021, 01:36
demirbiras napisał(a):40 koni więcej jedzie lepiej coś niesamowitego....
Aha :happy:
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
01 Sie 2021, 11:22
Czyli reasumując najlepiej wybrać fiata? Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę?
Mirozic
01 Sie 2021, 11:39
Mirozic napisał(a):Czyli reasumując najlepiej wybrać fiata? Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę?
Za tą kasę fajna opcja, dodatkowy obwód związany z turbo może wygenerować koszty ale w słusznym celu :D Chociaż ostatnio w a3 8l 1,6 mpi wymieniale dosyć drogi czujnik który jest ciekawym zjawiskiem motoryzacyjnym :mrgreen:
A jak strasznie będzie Cię gryzła deska rozdzielcza to za parę złoty zrobisz ją w skórze ze szwami pod kolor np.skarpetek :D
Szukaj opcji sport fajnie wygląda środek.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
01 Sie 2021, 14:38
Wejdź sobie na podwieszone tematy z kosztami części i zobacz jakie koszty, jak jesteś na to gotowy to spoko
bravo-1-4-t-jet-civic-1-8-i30-1-6-megane-1-4tce-leon-1-4tsi-vt95604.htm#p611275
no i szukanie wersji Sport to przeważnie szukanie wśród różnych rozbitków sprowadzonych (Niemcy, Szwajcaria)
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
