REKLAMA
Tu raczej byś miał problem z ciężej chodząca kierownica ale wibracje podczas jazdy od uszkodzonego łożyska mcphersona raczej nie powinny mieć miejsca chyba że tam całe łożysko jest totalnie rozsypane i są jakieś spore luzy. Zerknij na sprężynę a kros inny niech skręca kołami powinna ona skręca się z kołem jeżeli tak nie jest to skręca się sama w sobie i w pewnym momencie przeskakuje na uszkodzonym łożysku wtedy słyszysz ten trzask.Fifi95 napisał(a):kolejny objaw z dnia dzisiejszego to "strzelanie" wydobywające się z prawego przedniego koła przy mocnym skręcaniu
