Audi a3 8p drzwi kierowcy plus radio
25 Gru 2016, 09:51
Witam w moim audi przestały działać drzwi od strony kierowcy ( centralny zamek, ustawianie lusterek, opuszczanie szyb) i radio...
Bezpieczniki są jak najbardziej dobre,co może by przyczyną? Proszę o pomoc
madian
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9TDI
25 Gru 2016, 10:31
Wiązka przewodów z deski rozdzielczej do drzwi. Ten gumowy "wężyk", prawdopodobnie na wysokości pomiędzy zawiasami. W drzwiach jest prawdopodobnie głośnik, który ze względu na jakieś zwarcie (?) może uniemożliwiać działanie radia
Invi
25 Gru 2016, 22:52
Dokładnie - sprawdż wspomnianą wiązkę przewodów - w tym miejscu przewody lubią się łamać, albo kruszy się izolacja i robi się zwarcie.
26 Gru 2016, 20:00
Ok też wcześniej zastanawiałem się nad tą wiązka najgorsze jest ze nie wiem jak się mam do niej zabrać. Zaraz po świętach spróbuję. Dziękuję za porady i pozdrawiam
madian
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9TDI
26 Gru 2016, 20:09
Musisz zdemontować tapicerkę drzwi i tapicerkę w aucie na wysokości lewej nogi. czyli poprostu dostać się do zaczepów tej gumowej osłony przewodów.
29 Gru 2016, 20:12
Zrobione wiązka jest ok porostu banał kostka się wypiela,drzwi działają i było by Wszystko świetnie ale radio niestety dalej nie włącza się...
madian
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9TDI
    Renault Clio 1,2 Energy TCe o mocy 120 KM
    Samochód Renault Clio wyposażony jest standardowo w silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra o mocy 120 KM. W tym przypadku średnie spalanie według danych producenta wynosi 5,3 litra na 100 km, a przyspieszenie do "setki" ...
30 Gru 2016, 14:15
madian napisał(a):radio niestety dalej nie włącza się
Wyciągnij je i sprawdź podłączenia i czy dochodzi prąd. Jak tu będzie wszystko ok to będziesz wiedział że problemu trzeba szukać w samym radyjku.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
