Audi A3 8P- pojawiający się na chwilę komunikat,,kühlmittel"
21 Sie 2017, 10:44
Witam! Jakiś czas temu po zapaleniu silnika pojawił mi się na panelu informacyjnym komunikat,,kühlmittel", a po chwili zgasł. Sprawdziłem poziom płynu chłodniczego i był w porządku, więc olałem sprawę. Jednak wczoraj miałem identyczną sytuację z tym komunikatem, znowu sprawdziłem poziom płynu i wszystko jest ok. Czy jest to jakiś powód do zmartwień? Dodam też, że w komunikacie nie jest napisane ,,stop " tak jak opisują go w wielu postach na jego temat na różnych forach.
Pozdrawiam! :)
Route66
Auto: Audi A3 8P
Silnik: 2.0 TDI 150KM
21 Sie 2017, 13:27
Route66 napisał(a):Jakiś czas temu po zapaleniu silnika pojawił mi się na panelu informacyjnym komunikat,,kühlmittel", a po chwili zgasł.
Nic więcej tylko ten jeden wyraz?
Sprawdź czujnik płynu chłodzącego i jego złącze. One są bardzo czułe w tych modelach i często problemy zaczynają się własnie tam.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Sie 2017, 22:59
Tak, tylko ten jeden wyraz. Czy czujnik to ten element, który zaznaczyłem na zdjęciu?
Route66
Auto: Audi A3 8P
22 Sie 2017, 08:58
To jest czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. On może też odpowiadać za błąd. Czy poziom płynu nie jest poniżej min.?
Czujnik temperatury płynu chłodzącego będzie gdzieś w bloku silnika.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Sie 2017, 18:42
Winnym jest najprawdopodobniej wskazany przez autora czujnik poziomu cieczy chłodzącej. Najlepiej podjechać do sklepu albo mechanika i podmienić go. Jak się okaże że to nie to, to można czujnik oddać. Najlepiej będzie u mechanika, bo on ma możłiwość oddania poszczególnych części. Oczywiście mam na myśli mechanika, a nie pana Jarka ze stodoły przerobionej na warsztat.
26 Sie 2017, 21:52
MotoAlbercik napisał(a):Winnym jest najprawdopodobniej wskazany przez autora czujnik poziomu cieczy chłodzącej.
Czujnik poziomu cieczy niewymienialny . Jeśli już to cały zbiorniczek ale to dwie elektrody zanurzone w płynie.Ma znaczenie czystość aby nie było np. frakcji olejowej. Układ mierzy oporność . Zbyt mała lub zbyt duża powoduje wyświetlenie komunikatu. Mimo należytego poziomu i czystości płynu przy problemie należy sprawdzić instalację elektryczną od czujnika do licznika pod kątem przerw , słaby kontakt.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Ciekawe pomysły na prezent dla niego od MINI
    MINI Folding Bike Lime to wszechstronny środek transportu stanowiący idealne połączenie stylu, designu i nowoczesności. Dzięki aluminiowej ramie, ośmiu przełożeniom oraz 20-calowym kołom jaskrawozielony składany rower jest ...
27 Sie 2017, 11:29
Dokładnie. Należałoby zmierzyć rezystancję, ale trzebaby mieć rozpiskę oporności czujnika w stosunku do poziomu cieczy w zbiorniczku.
