Co zrobić gdy części nie ma w hurtowniach a używek nie da się znaleźć?
26 Cze 2017, 20:28
potrzebuje trójnik do nagrzewnicy w żadnej hurtowni tego nie ma tak samo uzywek, jak moge rozwiazac ten problem?
marica1990
Prawo jazdy: 19 10 2007
Auto: volkswagen
Silnik: 1.6
26 Cze 2017, 21:04
Do serwisu musisz się udać, takie drobne części nie są drogie
26 Cze 2017, 21:27
Kao napisał(a):Do serwisu musisz się udać, takie drobne części nie są drogie
Do ASO i rzeczywiście nie są takie cząstki drogie. Kupuje tam często . W porównaniu do zamienników jeśli są dostępne, czy do używek cena i jakość konkurencyjna.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
27 Cze 2017, 04:55
czyli w aso znajde wszystkie czesci nawet te kture nie sa dostepne w hurtowniach?
marica1990
Auto: volkswagen
Silnik: 1.6
27 Cze 2017, 06:33
No oczywiscie ze tak. Nie ma takiej czesci ktorej bys nie dostal w ASO
27 Cze 2017, 11:23
Kao napisał(a):Nie ma takiej czesci ktorej bys nie dostal w ASO
Czasem trzeba tylko poczekać dłuższy czas (nawet do dwóch tygodni) jak nie mają na stanie.
Jakie to jest auto, który rok? Masz zdjęcie tego trójnika?
Jaki to trójnik przy nagrzewnicy? Jeżeli tylko taki o odpowiedniej średnicy który wciskasz w węże to można znaleźć i dopasować coś takiego :)
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Skoda Rapid - nowy wymiar Skody
    SKODA Rapid stanowić będzie nowy wyznacznik dla wszystkich samochodów marki pod względem ponadczasowego designu oraz przestronności wnętrza. SKODA Rapid to pojazd idealnie uzupełniający dotychczasową gamę modeli, wpasowując ...
27 Cze 2017, 15:50
To jest golf 4 1999r.
zdj w załączniku
marica1990
Auto: volkswagen
Silnik: 1.6
27 Cze 2017, 16:29
Z tego co widzę to prosty trójnik. Zmierz tylko średnicę jaką mają mieć rurki. Myślę że będzie to 12mm ale sprawdź dokładnie. Tu masz do wyboru [link do oferty na Allegro wygasł] mosiężny, a tu z tworzywa [link do oferty na Allegro wygasł].
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Cze 2017, 15:37
niestety jeden środkowy wylot jest o wiele mniejszy od dwóch
marica1990
Auto: volkswagen
Silnik: 1.6
28 Cze 2017, 16:36
Wymontuj ten trójnik , na nim będzie numer części. Odczytaj i podaj tutaj lub sam spytaj w google. Jeśli nie będzie numeru to zrób zdjęcie trójnika.
bonifacy
28 Cze 2017, 21:21
kupiłem podobny trójnik tylko z wiekszym wylotem (zdj w zał)
jak by wylot trójnika połączyć z tym przewodem za pomoca przewodu gumowego i zacisnąć obejmami? (zdj w zał)
marica1990
Auto: volkswagen
Silnik: 1.6
28 Cze 2017, 22:21
Ale Ty kombinujesz . Nie chciało Ci się wymontować zepsutego trójnika , nie chciało się odczytać numeru części . Wierz mi lub nie ale na każdej części jest numerek. Kupowanie cząstek po nazwie lub wyglądzie nawet po marce , pojemności silnika jest błądzeniem. Zobacz https://www.google.pl/#q=1J0121087D może by Ci bardziej pasowało a jest dostępne w używkach https://allegro.pl/kategoria/czesci-sam ... t-1-3-0511
bonifacy
29 Cze 2017, 05:05
powtarzam nie dostane sie tam, jutro dopiero umówiłem sie z mechanikiem wymontuje i odczytamy numer, a połączenie przewodem to kiepski pomysł?
to co wysłałes to nie to bo środkowy wylot musi byc pod kontem prostym
marica1990
Auto: volkswagen
Silnik: 1.6
29 Cze 2017, 06:49
marica1990 napisał(a):powtarzam nie dostane sie tam,
a jak bys mial taki sam i chcial go wymienic to tez bys sie nie dostal? To co kupiles to lipa do dupy z taka robotą
29 Cze 2017, 16:23
jutro podeśle zdj tego trójnika i spr odczytac oznaczenie
marica1990
Auto: volkswagen
Silnik: 1.6
