Audi a3 - nieregularne szarpanie na rozgrzanym silniku
24 Lip 2015, 11:41
Witam
Mam audi a3 1.9 tdi sportback z roku 2009 bodajże 105 km z przebiegiem 150 tys km
Mam problem ponieważ na rozgrzanym silniku szarpie/trzęsie całym samochodem i jest to nieregularne , czasami wogole tego nie czuć a czasami strasznie szarpie .
Proszę mi poradzić co to może być
Grom88
Auto: Audi a3 sportback
Silnik: 1.9tdi 105 km
Typ: Inny
Rok produkcji: 2009
24 Lip 2015, 12:10
Czy dzieje się to zarówno podczas jazdy jak i na postoju? Czy oprócz szarpania pojawiają się dodatkowe objawy? Np. spadek mocy, zapalają się jakieś kontrolki , silnik zaczyna dziwnie pracować (dziwny dźwięk)?
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
24 Lip 2015, 12:24
Tylko na postoju na biegu jałowym , czasami też przy do hamowaniu zatrzęsie trochę przy samym końcu . Żadne inne objawy temu nie towarzyszą , samochód ładnie pracuje , żadnego spadku mocy .
Grom88
Typ: Inny
Rok produkcji: 2009
24 Lip 2015, 14:36
Proponuję sprawdzić najpierw poduszki silnika. Jeśli okaże się, że są w porządku, to będziemy myśleć dalej.
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
24 Lip 2015, 14:54
Poduszki były sprawdzane i wszystko z nimi jest ok.
Grom88
Typ: Inny
Rok produkcji: 2009
24 Lip 2015, 14:56
A koło dwumasowe?
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
    Nowe lakiery, efektowne foliowanie - BMW X2
    Lakier metalizowany w kolorze zieleni San Remo, dostępny po raz pierwszy w BMW X2, jest zarezerwowany wyłącznie dla samochodów tej edycji. Alternatywnie oferowane są kolory: biel alpejska niemetalizowany, niebieski ...
24 Lip 2015, 15:13
Koło dwumasowe raczej nie ,ponieważ nie ma żadnej zmiany przy wciśnięciu sprzęgła . Z tego co słyszałem przy zepsutym dwumasie przy wciśnięciu sprzęgła powinno coś się zmienić tzn , nie szarpać i też słyszałem że przy kole dwumasowym powinno być też coś słychać a nic nie słychać , ale powiem tak szczerze , że kładąc nogę na sprzęgle nie wciskając go , czuć wibracje na nim .
Znajomy sugeruje mi że to mogą być pompowtryski , lecz też nie ma typowych objawów tzn, obroty stoją w miejscu nie dymi itp , jedynie te denerwujące nieregularne szarpanie na biegu jałowym .
Grom88
Typ: Inny
Rok produkcji: 2009
24 Lip 2015, 15:23
Skoro poduszki zostały sprawdzone, to rozumiem, że tak błacha rzecz jak podłączenie pod komputer (nie tylko mam tu na myśli sprawdzenie błędów) zostało uczynione?
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
24 Lip 2015, 15:25
Tak jak najbardziej .
Grom88
Typ: Inny
Rok produkcji: 2009
24 Lip 2015, 15:52
Jak dla mnie, to mimo wszystko może być koło dwumasowe. Musisz pamiętać, że nie zawsze przy jakiejś usterce występują wszystkie objawy. W tym wypadku występuje szarpanie na biegu jałowym. Jeden z objawów.
Pompowtryski ja bym odpuścił skoro nie skaczą obroty, ani nie kopci.
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
24 Lip 2015, 16:09
Byłem u mechanika takiego co nie miał dobrego komputera celem wyeliminowania tego szarpania i odkręcił poduszki i włączył silnik celem ułożenia silnika na odręconych poduszkach i przestawił mi kąt wtrysków ponieważ uważał że jest zły . Przestało szarpać , czasami coś tam delikatnie było czuć ale to naprawde delikatni ale samochód zaczął więcej palić czyli pewnie źle coś przestawił .
Później wybrałem sie do profesjonalnego zakładu z dobrym komputerem ponieważ więcej mi palił po wcześniejszej naprawie i na 4 biegu jakby delikatnie go odcinało i cały się trząs lecz wystepowało to bardzo sporadycznie .
Wyczyścili mi wtryski , zmienili gumki i po ustawiali wszystko(kąt wtrysków) .
I znowu zaczęło ostro szarpać tak jak przed dwiema naprawami a w chwili obecnej trzęsie coraz gorzej .
I z tego wszystkiego można by było wywnioskować że to pompowtryski , ale do końca sam nie wiem .
Grom88
Typ: Inny
Rok produkcji: 2009
