REKLAMA
Nie ma info od autora tematu czy wymienił przepływkę i problem ustąpiłAudiAdrian napisał(a):Podpiąłem pod kompa i wyskoczył błąd przepływomierza i regulacji ciśnienia doładowania
Przepustnice sobie darujmy. EGR. Czyszczony nie znaczy że uzdrowiony . O ile pamiętam jego sterowanie otwarciem jest podciśnieniowe. Zaś stopień otwarcia ma wpływ na przepływ mierzony przez przepływomierz. Zakłócenia w pracy EGR mogą wypluć błąd przepływomierza . Podciśnienia , zawór sterujący EGR , turbiną do sprawdzenia. A tak w ogóle odczyt błędów to mało. Podgląd parametrów ( w vag bloków pomiarowych ) analiza , przemyślenie przyśpieszy rozwiązanie problemu i nie narazi na zbędne wydatki.AudiAdrian napisał(a):Po wyczyszczeniu przepustnicy i EGR dalej jest to samo
