Witam, mam problem z autkiem. Otóż strasznie się zacina przy rozpędzaniu na każdym biegu, później wszystko jest dobrze no ale właśnie przy zmianie biegu na wyższy znowu przerywa przez chwile po czym znów chodzi dobrze. Co może być przyczyną tego duszenia? Proszę o odpowiedzi
jestem omówiony na jutro z gazownikami, będą mi robić wymianę filtrów. Zobaczę i napiszę czy to coś zmieniło. Chciałbym też się spytać czy to normalne że po odpaleniu auta na benzynie jest taki "mułowaty"?
Raczej nie jest to normalne. Warto jeszcze zmienić wkład filtra powietrza i filtr paliwa (polecam filtrona polskie, tanie i dobre) Jak to nie pomoże to trzeba będzie szukać dalej.
nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem...
auto posiadam od czerwca( od lipca mam LPG), filtr powietrza zmieniłem jakoś miesiąc temu, a paliwa wymienię jutro(to nie są drogie rzeczy). zobaczę co się będzie działo i napiszę.
hmm.. skoro tak już się pytam to może jakieś rady na temat falowania silnika..byłem u paru mechaników i podłączałem auto do komputera a tam nic tylko czujnik Halla- który wymieniłem a i tak dalej pojawia się w błędach..nikt mi nie potrafi pomóc;/ dzieje się tak na benzynie i gazie..jakieś podpowiedzi?
Sezon na jednoślady - motocykle, skutery i rowery Wraz z początkiem wiosny na ulicach pojawiają się motocykle i skutery. Użytkownicy takich pojazdów są w sposób szczególny narażeni na niebezpieczeństwo związane z wypadkami, ponieważ w razie kolizji nie ...
Termin ważności prawa jazdy i tablic rejestracyjnych (COVID-19) Co zrobić w przypadku jak kończy nam się termin ważności prawa jazdy w czasie epidemii koronawirusa? Drugi problem to termin ważności tablic rejestracyjnych który również może nam się skończyć w tym czasie i ...
ufoniezbedny napisał(a):na temat falowania silnika
ufoniezbedny napisał(a):..jakieś podpowiedzi?
Mam samą P.Wymieniłem sondę lambdę i wszystko mam ok.Ale czy to moze być tez przyczyna falowania obr.silnika w Twoim przypadku to nie jestem az taki pewny...
Co bys nie robił,jak byś nie robił i tak piekło i tak piekło. Nie odpowiadam na PW.
Wszystko się wyjaśniło problem tkwił w przewodach wysokiego napięcia i świecach, autko teraz chodzi jak ta lala.. mimo wszytko dzięki wszystkim za rady
