Audi A4 1.9 TDI 110 KM 1998r. zgaslo mi podczas jazdypomocy
29 Gru 2011, 13:58
Witam i proszę po poradę zgasło mi Audi A4 1.9 TDI 1998r, 110 KM podczas normalnej jazdy po jakimś czasie (20 min) odpaliło i po przejechaniu mniej więcej 10 km zgasło ponownie i nie chce odpalić akumulator kreci normalnie a nie chce odpalić proszę o poradę co to możne być i czy dam rade to sam naprawić. Dziękuje
ziarno20
Prawo jazdy: 23 06 2003
Auto: Audi A4 1.9 TDI 110 KM 1998r.
29 Gru 2011, 14:27
Najszybciej to czujnik polozenia walu, ew wtryskiwacze.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
29 Gru 2011, 14:37
Zapomnialem dodac ze zdarzylo mi sie to jeszcze jakies 3 tygodnie temu i tez po 20 min odpalił i jezdzil do tej pory normalnie bez zadnych problemów wymienilem rozrzad i jezdzilem po wymieanie jakies 2 tygodnie i sie to stalo konsultowalem sie z kilkoma mechanikammi i jeden z nich powiedzial ze to wina papy paliwa ze nie podaje ale nie wiem czy ma racje bo papowalem paliwo taka reczna papka i to samo nie chce odpalic
ziarno20
29 Gru 2011, 15:23
No dobra, ale to nie bylo tak ze wtedy co ci zgasl 2 razy to troche wiecej jezdziles, a normalnie nim po 5-8km robisz i postoj? Bo jak tak bylo to to jest raczej czujnik polozenia walu. Rozgrzeje ci sie silnik i gasnie, troche ostygnie i pali ponownie, to jest typowy objaw walnietego czujnika polozenia walu.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
29 Gru 2011, 15:31
teraz jak juz zgasł to juz wogule nie chce odpalic ani drgnie ale kreci dalej normalnie
ziarno20
29 Gru 2011, 16:41
Moze i pompka ci dziala, ale filtr paliwa sie zapchal? Bedzie ci ciezko to zrobic samemu, musisz kody bledow odczytac, chyba ze w ciemno chcesz pol samochodu wymienic. Moze problemem jest immobilajzer, odlacz na jakis czas akumulator, moze pomoze, tylko ze jak nie znasz kodu do RO to sobie je zablokujesz.
A chceck ci sie czasem nie palil wczesniej? Cos w ostatnich latach przy silniku wymieniales/robiles? mozna wykluczyc tym pare rzeczy. Dopiero co zalozony filtr paliwa, jak nie jezdzisz na rezerwie nie powinien sie zapchac.
Z pompa wtryskowa mozesz miec problem czy jej sterowaniem.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
29 Gru 2011, 17:40
dokladnie wymienilem filter paliwa ale jest oki bo juz sprawdzilem i u kolegi dziala normalnie sprawdzile równiez elektro zawór pąpy paliwa tez jest oki na komputeze pokazuje tylko bład zwiazany z tym czujnikiem i dalej sie zapala chodz czujnik oki akumulator odlanczalem wiele razy i dalej to samo wiec wiele wskazuje na pape paliwa. pytam bo moze ktos mial juz podobny problem. a wiem ze to duzo roboty i nie wiem czy sam to zrobie bo najgorszy to zdematowanie rozrzadu zeby sie dostac do papy i tu moze byc problem. a i zapomnialem dodac ze nie mam imobilajzera
ziarno20
29 Gru 2011, 18:14
Nie wiem jak w A4, ale w Passacie B5, rozrzad mozna samemu wymienic majac wolne popoludnie bez wiekszego problemu, od przodu auto rozbierasz zaczynajac od zderzaka, poszukaj na necie tutorial jak to zrobic, na pewno cos znajdziesz, chociaz same zdjecia.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
29 Gru 2011, 19:01
Pierwsze, to powinieneś sprawdzić czy pompa bije ,a to nie jest takie trudne.Jeśli nie daje ciśnienia to wszystko jasne,wtedy dopiero możesz zabierać się za demontaż.
30 Gru 2011, 10:09
A jak sprawdzic tą pąpe czy ona Bije
ziarno20
30 Gru 2011, 14:09
To bardzo proste,odkręcasz wtryskiwacz od rurki,potem go wykręcasz z głowicy,rurkę delikatnie odginasz(ostrożnie),przykręcasz do niej wtryskiwacz,podkładasz słoik,ktoś kręci rozrusznikiem a ty patrzysz czy rozpyla paliwo.
30 Gru 2011, 14:50
Dzieki Koledzy za pomoc szczesliwego nowego roku wam zycze
ziarno20
30 Gru 2011, 22:36
jak masz mozliwość to sprubuj podmienić jeszcze czujnik wału korbowego
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
01 Sty 2012, 11:45
Ja bym jeszcze sprawdził styk kabelka podpiętego pod elektromagnes pompy,czy zawsze jest w nim prąd.
01 Sty 2012, 14:57
czekaj czekaj na komputerze pokazalo ci czujnik polozenia walu a ty mowisz ze jest ok a jak go sprawdziles???
kamilszczak01
