Kia Clarus 2.0 Szarpie na wolnych obrotach i nie ma mocy
30 Gru 2011, 17:34
Witam. Posiadam Kia Clarus II 2.0 16v B + gaz. W autku są trzy problemy.
1. Szarpie na wolnych obrotach, poniżej 2 tyś. Szarpie jak się dodaje gazu, jak jedzie się płynnie albo hamuje silnikiem to nic nie czuć. Nie ma to zależności czy to benzyna czy gaz. Pow 2 tyś wszystko jest w porządku. Jest to dość uciążliwe. Asekuracyjnie wymieniłem świece, przewody, filtry pow i gazu, ale nic to nie dało. Problem był już od samego początku jak go kupiłem, z rok czasu go mam.
2. OD nie dawna stracił moc na na gazie, na początku miesiąca. Na benzynie jest rakieta, ale na gazie porażka, porównywalna moc do Escorta 1.4 mojego syna. Ma też dziwny chód na gazzie, ale obroty nic nie szaleją. Gazownik zgłupiał i nie potrafił nic zrobić. Gaz sekwencja valtek, żólte cewki, założony w 2006r. Spalanie w porządku 11 - 12 ltr.
3. Ostatnim problemem jest strzelanie w wydech na gazie. Przy normalnej jeździe ok. ale jak się puści pedał gazu to zaczyna strzelać w wydech. 2 razy musiałem przez to spawać tłumik końcowy.
Z góry dziękuję za pomoc ;)
wojciechu
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Kia Clarus 2.0 B+G
01 Sty 2012, 11:52
Sprawdziłbym same wtryskiwacze,pamiętaj,że nie precyzyjnie umieszczone w głowicy(ważny pion) wycierają się szybko w środku,poza tym, przeczyściłbym przepustnicę.
03 Sty 2012, 21:16
wymień cewkę zapłonową i zrób regulacje gazu sprawdź wtryski
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
    Toyota Prius 1.8 VVT-i - test spalania
    Toyota Prius to najsłynniejsza i zarazem pierwsza seryjnie produkowana hybryda. Obecna, czwarta generacja doczekała się m.in. wersji z napędem na wszystkie koła oraz pięciomiejscowej odmiany z napędem plug-in. Prius czwartej ...
