Audi A4 1.9tdi
17 Paź 2010, 14:44
Hallo, mam taki problem ze auto nie odpala dlugo musze krecic, na cieplym silnkiu jest lepiej ale tez ok pol minuty musze krecic. gdy silnik chodzi to faluja obroty miedzy 700-1000 obrotow i podczas jazdy ciezko sie rozpedza. Bylem juz u kilku mechanikow i nikt nie wie co jest, komp nie wykazuje zadnych bledow, wymienilem przeplywomiez i dalej nic. Pompa wtryskowa chyba dobra bo gdy krece to leci dym z wydechu. Czy to moze byc zle paliwo?
Rambok
rambok
Miejscowość: Ślask
18 Paź 2010, 14:21
Oczywiscie ze zlej jakosci paliwo ktore masz zalane moze powodowac ww objawy.zmien filtr paliwa,ewentualnie cisnienie paliwa do sprawdzenia i w nastepnej kolejnosci cisnienie na cylindrach jezeli jak mowisz jest brak bledow.Filtr powietrza rowniez do sprawdzenia
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
    Autobusy piętrowe
    Dwa pokłady w autobusie oznaczają większą pojemność pasażerską, co przekłada się na większy zysk przewoźnika. Autobusy piętrowe mogą swobodnie manewrować w ciasnych uliczkach miast, gdzie wjazd zabierającym niewiele więcej ...
