Audi A4 B5 1,8 benz 98' Trzykrotne zapalenie kontroli oleju
17 Maj 2009, 09:56
Witam
Mam problem w moim Audi rano na zimnym silniku (jezeli temp. powietrza jest nizsza niz ok 8'C szczegolenie w mokre dni), po odpaleniu przykrotnie miga kontrola oleju ( jak rozwniez sygal dzwiekowy) po czym kontrolaka gasnie a silnik pracuje ok, rowno nie gasnie. Poziom oleju jest na 3/4 Problem pojawil sie po wymianie oleju, jak rozniez problem nie powtarza sie reguralnie ( powiedzmy ze raz w tygodniu a moze zadziej). Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka juz sie nie zapala. Po rozgrzaniu silnika jak rowniez w cieple dni problem nie wystepuje. Moze to trzykrotnie migniecie cos komunikuje moze ktors potrafi rozszyfrowac te trzykrotny sygnal.
pozdrawiam
Maniakpro
  • 17 Maj 2009, 10:03
    To oznacza,że jest słabe ciśnienie samarowania.Spowodowane może to być samym olejem lub jego stanem.Wymieniłeś olej na taki sam jak był wcześniej?Chodzi mi o to,że jak był np. 10W/40,to czy wlałeś taki sam,czy np. zamiast 10W wlałeś 15W,albo zamiast 5W 10W?Powodem może też być coś z pompką oleju - w niektórych samochodach jest samopodtrzymanie ciśnienia w układzie smarowania,tak jak w układzie paliwowym.Może być tak,że po dłuższym postoju cały olej spływa do miski i musi troszkę potrwać,aż pompka na nowo wytworzy ciśnienie w układzie.
    17 Maj 2009, 10:14
    Wymienilem olej na taki sam, poziom jest na 3/4
    Maniakpro
