Audi A4 B5 97r - pasy bezpieczeństwa się nie zwijają
10 Lut 2011, 21:55
Witam.
Chciałbym spytać czy istnieje jakaś możliwość dostania się do mechanizmu wciągania pasów.
Pozdrawiam.
ryszard44_44
11 Lut 2011, 20:49
ktos to musial skladac wiec i zdemontowac sie da
Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
kamilszczak00
Miejscowość: Biała Podlaska
12 Lut 2011, 10:51
No dobrze, a więc jak się tam dostać?
ryszard44_44
12 Lut 2011, 12:57
a moze nie ma potrzeby zeby sie tam dostawac powiedz w czym masz problem wogole sie nie zwijaja po rozwinieciu czy poprostu nie daja rady sie zwinac???? a moze auto bylo uderzone w ten bok???
kamilszczak00
12 Lut 2011, 14:13
Pasy nie chcą się zwijać, trzeba im pomagać.
ryszard44_44
12 Lut 2011, 15:14
w taki razie podejrzewam ze sie zle zwinal gdzies jest zagiety rozciagnij go calego i popatrz czy nie jest gdzies skrecony
kamilszczak00
    Model studyjny BMW Gina Light 2008
    BMW Group Design przedstawiło model studyjny BMW Gina Light w odpowiedzi na debatę dotyczącą cech, które ukształtują motoryzacyjny krajobraz jutra. Pojazd zbudowany jako projekt doświadczalny prezentuje wizję przyszłości ...
13 Lut 2011, 07:45
ryszard44_44 napisał(a):Pasy nie chcą się zwijać, trzeba im pomagać
Który to pas?
Te modele audi mają to do siebie ,że pasy szwankują tak jak piszesz.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
13 Lut 2011, 09:33
Pas od strony kierowcy.
ryszard44_44
13 Lut 2011, 21:49
Tu masz temat jak naprawić pasy - nie są one od audi ale budowa jest podobna.
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,374.html
Żeby wyjąć cały mechanizm musisz zdjąć osłone progu od wewnątrz - jest na zatrzaski i osłone słupka lewego - o ile się nie myle - dalej już powinno być łatwo.
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
14 Lut 2011, 13:07
Generalnie problem w samoczynnym zwijaniu pasa bardzo często leży w jego "zabrudzeniu"
Na początek proponowałbym wyczyścić pas bo zakamuflowany brud często powoduje utrat ę jego elastyczności i problem w zwijaniu. Chyba że uszkodzony jest mechanizm zwijania, wtedy zostaje kupić nowy bo eksperymentowanie z naprawami to chyba samobójstwo-jakoś nie mam pewności czy po takiej ingerencji pas będzie spełniał swoją rolę niezawodnie. Chodzi przecież o bezpieczeństwo w czasie wypadku.
arciasty
Miejscowość: koluszki
