Audi A4 B5 - Piszczenie hamulców czy łożyska ?
18 Mar 2015, 18:58
Witam, kilka tygodni temu strasznie coś mi podczas jazdy zaczęło piszczeć. Dojechałem do domu poruszałem kołami myślałem ze może luźne ale to było raczej od hamulców. Na drugi dzień cisza przez kilka tygodni do dzisiaj.
Dzisiaj zaczęło piszczeć od ruszenia pisk co obrót koła, im szybciej jadę tym szybciej piszczy. Tak jakby gdzieś tarcza była krzywa i co obrót obcierała o klocek w jakimś punkcie. Jak przyspieszę do 80 to czasami nagle przestaje piszczeć aż nie zatrzymam się i potem znów.
Teraz najważniejsze, jak hamuje nawet mocno to cały czas piszczy czyli jest to nie zależne od hamowania to mnie najbardziej martwi.
Byłem w serwisie, sprawdzili hamulce, z przodu tarcze i klocki wymienione, z tyłu było jeszcze ok. 2 dni spokoju potem wróciło, przeczyścili, nasmarowali starli klocki trochę i tydzień spokoju.
Teraz wróciło, wszystko było sprawdzone, podczas hamowania dźwięki się nie zmienia.
To link do tego dźwięku http://yahooo8.wrzuta.pl/audio/4478RtN0 ... czenie_kol
potrafi czasem się zmienić na bardziej ciągły. Po pół dnia minął i nie piszczy a potem znów zaczyna. Nie mam pojęcia co to jest, znów chyba czeka serwis. Czy może to być łożysko ? Może nie wiem poluzowana nakrętka dociskająca łożysko. A hamulce raczej by przy hamowaniu lub ręcznym przestawały piszczeć. No i dlaczego nagle jakby coś odskoczyło bo przestaje zupełnie piszczeć aby potem wrócić.
yahooo8
Miejscowość: Szczecin
19 Mar 2015, 10:03
Pisk może pochodzić i od klocków i od łożyska. Jak będzie ci piszczało, to przeczyść drobnym papierem ściernym klocki hamulcowe w tym kole. Ewentualnie jak piszczy ci tylko w jednym kole, to możesz klocki zamienić między kołami. Jak piszczenie pozostanie, to można podejrzewać łożysko. A jak się przeniesie albo ustanie, to sprawa klocków.
Ja niedawno też miałem coś podobnego - dżwięk był podobny do ocierania gumy o gumę. I co ciekawe dżwięk ten był tylko w jednym i tym samym miejscu - akurat jak opona stykała się z podłożem na wysokości wentyla. Okazało się, że to łożysko. Więc u ciebie też może to być właśnie łożysko. Ale najpierw zrób to, co pisąłem, bo to możesz zrobić sam. Łożysko lepiej robić u mechanika i to takiego, który ma prasę.
co do firmy, to dobre i w miarę tanie są z SKF.
    Mazda MX-5 - samochód do driftu
    Ciekawie prezentuje się również Mazda MX-5, szczególnie jej druga generacja o oznaczeniu NB. To niewielki, tylnonapędowy kabriolet, którego największymi zaletami są niska masa i rozsądne ceny. Auto kupimy ...
    Koncepcyjny uBox - samochód generacji Z
    Toyota i zespół studentów Uniwersytetu Clemson przedstawili uBox, samochód koncepcyjny zaprojektowany z myślą o młodych właścicielach start-upów. Współpraca uczelni z dużym partnerem biznesowym ...
