REKLAMA
Diesel musi mieć siłę rozruchu jak będzie słabo od początku kręcił to może nie odpalić.kam5 napisał(a):Dziś akurat nie było żadnej reakcji i nie kręcił nic a tak to zazwyczaj kręcił słabo po czym wiadomo nie odpalał.
Słabego aku.kam5 napisał(a):jest to oznaka czegoś ?
@kam5 sprawdź to bo wydaje mi się że przy tym silniku maksymalny był zalecany 72-80Ah, a ty masz 85Ah przez co jak robisz krótkie odcinki może być on cały czas niedoładowany.yeti65 napisał(a):Czy czasami nie kupiłeś zbyt dużego akumulatora
Jak skacze w takich granicach to masz problem z ładowaniem. Może się ono nieznacznie wahać ~0,3V ale nie w takim przedziale jak u ciebie.kam5 napisał(a):Przy maksymalnym obciążeniu skacze od 13,1V do 14,1V
Zobacz jaki tam masz alternator 140A? Jak taki to optymalny powinien być akumulator około 75Ah wtedy powinien być prawidłowo doładowany. Przy większych pojemnościach może być z tym problem szczególnie jak robisz częściej jazdę po mieście niż trasy.kam5 napisał(a):Prawdopodobnie alternator do roboty, nie doładowuje wystarczająco. No i rozrusznik też.
