Audi A4 B6 quattro zapas - jakiej wielkości dojazdówka?
07 Wrz 2020, 13:06
Witam, posiadam audi a4 b6 quattro na kołach 225/45/18. Szukam do nich koła zapasowego, czy dobrze dojazdowka o wymiarach 125/70R18 będzie odpowiednia?
kunix96
07 Wrz 2020, 13:15
kunix96 napisał(a):dojazdowka o wymiarach 125/70R18 będzie odpowiednia?
Za małą ma średnicę, powinna być 125/80R18 wtedy będzie ok.
W przypadku rozmiaru który podałeś to prawie 3 cm różnicy średnic, a to bardzo dużo.
07 Wrz 2020, 13:36
Dziękuję za szybką odpowiedź. A stalówki wychodziły 18 żebym ewentualnie ja wrzucił jako zapas?
kunix96
07 Wrz 2020, 14:59
Da się wgl znaleźć dojazdowke 125/80/r18?
kunix96
07 Wrz 2020, 17:31
kunix96 napisał(a):audi a4 b6 quattro na kołach 225/45/18
A to jest rozmiar zalecany przez producenta do twojego modelu?
Może być jeszcze np. 125/90R17 lub 135/85R17. Patrzę pod rozmiar koła które masz założone.
07 Wrz 2020, 18:54
Zalecane r18 to 225/40
Zimowe mam 215/55r16, gdybym nie zdążył znaleźć zapasu do soboty to będzie duża tragedia?
kunix96
    Drift kontrolowany z najwyższą prędkością
    Nissan ustanowił rekord świata Guinnessa w kategorii driftu z najwyższą prędkością. Specjalnie przygotowany NISSAN GT R NISMO z roku modelowego 2016 wszedł w poślizg kontrolowany przy prędkości 304,96 km/h. Masato Kawabata, ...
08 Wrz 2020, 10:08
kunix96 napisał(a):Zalecane r18 to 225/40
Do tego rozmiaru idealnie pasuje dojazdówka 125/70R18.
Masz założone koła z większą średnicą od zalecanej o 22,5mm czyli o prawie 3,5% a to bardzo dużo. Dlatego pewnie nie możesz dobrać do nich dojazdówki. Jak założysz taką 125/70R18 to będą z tego tytułu problemy raz że z napędem, a dwa z ESP i ABS więc ogólnie nie polecam.
kunix96 napisał(a):Zimowe mam 215/55r16, gdybym nie zdążył znaleźć zapasu do soboty to będzie duża tragedia?
Tu też jest inna średnica względem letnich które masz ale już lepiej taką założyć w razie czego niż dojazdówkę w rozmiarze 125/70R18 mając na uwadze twoje letnie koła.
Najlepiej jednak uniknąć kapcia lub w twoim przypadku kupić koło zapasowe w sprayu na którym dojedziesz do warsztatu wulkanizacyjnego. Wtedy obejdzie się bez zapasu i problemów z tym związanych. Dodatkowo zajmuje taki wynalazek mniej miejsca w samochodzie.
08 Wrz 2020, 15:29
Dzięki wielkie za wyjaśnienie, w takim razie zdecyduje się na spray. Polecasz jakiś konkretnie?
kunix96
08 Wrz 2020, 18:46
kunix96 napisał(a):Polecasz jakiś konkretnie?
Nie testowałem ich więc tu nie pomogę ale przypuszczam że jak kupisz sprawdzonej firmy to będzie ok :ok:
