Audi A4 B7 2.0 - szarpanie przy przyspieszaniu na niskich obrotach
08 Sty 2021, 21:27
Witam
Mam problem z moja audi. Po zatankowaniu benzyny pod korek i odstawieniu auta na zimno na dwa dni po dwóch dniach do rozgrzania samochodzu wszystko jest Ok. Po rozgrzaniu silnika nagle samochód zaczyna szarpać przy niższych obrotach. Wkrecajac się powyżej 2000obr/min jest już lepiej choć i tak co jakiś czas szarpie. Występuje to na każdym biegu i nie wiem w czym może być problem. Tankowałem to samo paliwo do dwóch innych samochodów i nigdy nie było takiego problemu.
Maciolll
  • 09 Sty 2021, 11:21
    Maciolll napisał(a):Audi A4 B7 2.0
    Benzyna czy diesel?
    Dużo miałeś paliwa przed tankowaniem w baku? Wlałeś je pod korek czy do dobicia pistoletu bo to jest różnica :wink:
    09 Sty 2021, 11:53
    Benzyna. Pod korek a przed tankowaniem miałem zaraz rezerwę.
    Maciolll
    09 Sty 2021, 14:49
    Nigdy nie leje się paliwa pod korek. Do wybicia pistoletu i koniec. Przecież te pistolety od tankowania w jakimś celu mają taki długi lejek....
    Prawdopodobnie doszło do wytworzenia się podciśnienia w układzie paliwowym lub uszkodzony został któryś z elementów odprowadzający opary paliwa, czyli odpowietrzenie baku. Mógł też zostać uszkodzony filtr węglowy, filtrujący te opary.
    09 Sty 2021, 14:53
    No nic. Jutro jade na komputer bo przy wyższych obrotach swieci się check sprawdzimy jakie błędy wywali może to do czegoś doprowadzi
    Maciolll
    09 Sty 2021, 14:55
    Dodam jeszcze ze szarpanie występuje po nagrzaniu samochodu
    Maciolll
    09 Sty 2021, 14:56
    Odczytasz błędy, to będzie wiadomo co go boli. Nie zdziwiłbym się jednak, jakby te błędy były spowodowane układem zasilania lub wydechowym.
    10 Sty 2021, 17:29
    Błędy wykazały wypadanie zapłonu. Po wyciągnięciu cewek było widać lustro oleju w środku. Uszczelka popuszcza olej i dostał się do cewek i świec. Konieczna wymiana i zobaczymy czy szarpanie ustąpi.
    Maciolll
