Audi A4 B7 podczas jazdy wysiadła elektryka help
02 Sty 2010, 14:53
Podczas jazdy wyłączyło się wszystko nie ma prądu nic nie działa nie wiem co robić pomocy :shock:
audi a4
Miejscowość: Konin
  • 02 Sty 2010, 16:36
    Objaw jak by klema spadła przy akum.- sprawdziłeś czy wszystko jest podłączone?
    Nic nie działa nawet światła?
    A bezpieczniki są wszystkie dobre?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    02 Sty 2010, 17:19
    Znalazłem problem- uszkodzenie blaszki przy klemie +. Ale pojawił się następny problem nie chce odpalić(ale elektryka działa) PROSZĘ O POMOC
    audi a4
    Miejscowość: Konin
    02 Sty 2010, 17:35
    Bezpieczniki sprawdzone?
    Ja bym jeszcze podłączył Vag Com i sprawdził czy są jakieś błędy od tego rozłączenia akum.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    02 Sty 2010, 17:42
    Bezpieczniki są dobre bo sprawdzałem wszystkie. Silnik kręci ale nie zapala.
    audi a4
    Miejscowość: Konin
    02 Sty 2010, 17:49
    Sprawdź iskre na świecach (mogła paść cewka) i czy działa pompa paliwowa.
    Od takiego rozłączenia napięcia - jeszcze w czasie jazdy wszystko mogło się zdarzyć.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    02 Sty 2010, 17:52
    Diesel nie posiada świec iskrowych- nie ma cewki
    [ Dodano: Sob Sty 02, 2010 17:53 ]
    Moje Autko to Audi A4 B7 2.0 TDI
    audi a4
    Miejscowość: Konin
    02 Sty 2010, 18:12
    a bezpiecznik od sterowania pompy paliwowej nr 28 20/30 A lub w komorze silnika tam masz przekaźniki zawiesił się przekaźnik nr K49 od pompy paliwa
    rafi195
    Miejscowość: małopolska
    02 Sty 2010, 18:24
    Gdzie tego przekaźnika szukać????
    audi a4
    Miejscowość: Konin
    02 Sty 2010, 18:30
    Masz jak otworzysz maskę po prawej stronie bliżej ściany grodziowej będzie tam skrzyneczka jest tam kilka przekaźników do całego sterowania silnika z kilkoma bezpiecznikami może tam któryś się spalił to posprawdzaj wszystkie i poruszaj przekaźnikami.
    rafi195
    02 Sty 2010, 19:17
    Bezpieczniki ok. nie świeci kontrolka od świec żarowych, silnik kręci nie chce zapalić. Proszę o pomoc.
    audi a4
    Miejscowość: Konin
    02 Sty 2010, 19:48
    Padł przekaźnik od świec lub któryś z czujników.
    Jak zdemontujesz dolną osłone pod nogami kierowcy powinny być przekaźniki.
    I podłącz Vag bo jak padł jakiś czujnik to ci to wykarze.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
