Audi B4 - Płyn hamulcowy w servo - przypadkiem
30 Gru 2009, 22:30
Witam, mam pytanie do tych którzy sie znają, czy niewielka ilość ( około 100ml) płynu hamulcowego nie zaszkodzi w oleju hydralicznym od serva? Wlałem trochę w pośpiechu ;/
Prosze o odpowiedz, dzieki
holio
Miejscowość: Wrocław
  • 30 Gru 2009, 22:46
    holio napisał(a):Witam, mam pytanie do tych którzy sie znają, czy niewielka ilość ( około 100ml) płynu hamulcowego nie zaszkodzi w oleju hydralicznym od serva? Wlałem trochę w pośpiechu ;/
    jeśli wlałeś do wspomagania kierownicy (jeśli to ATF) to wymień cały olej :wink: jak do hydraulicznego sprzęgła to ok (zwykle działa na płynie hamulcowym rzadko na ATF) :wink:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    30 Gru 2009, 22:51
    Mysle że taka niewielka ilośc nie powinna zaszkodzic:) :)
    danielkol91
    Miejscowość: Wadowice
    30 Gru 2009, 22:54
    Problem w tym,że płyn hamulcowy jest dość agresywny i może (nie musi) zareagować z olejem.
    Ostatnio edytowany przez pocieszny 03 Sty 2010, 14:02, edytowano w sumie 3 razy
    pocieszny
    30 Gru 2009, 23:07
    Kolega trochę źle napisał. Przecież w servie (układzie wspomagania hamulca) znajduje się płyn hamulcowy. Może chodzi o układ wspomagania kierownicy. Audi jeszcze to stosowało. Bo jeśli wlał olej do układu hamulcowego to lepiej żeby to wymienił bo olej przy różnych temp. ma różna lepkośc a to np. przy mrozie może skutkować brakiem lub osłabieniem hamulca.
    Ostatnio edytowany przez danielkol91 03 Sty 2010, 14:01, edytowano w sumie 2 razy
    danielkol91
    30 Gru 2009, 23:20
    danielkol91 napisał(a):Kolega troche źle napisał. Przecież w servie (układzie wspomagania hamulca) znajduje się płyn hamulcowy. Może chodzi o układ wspomagania kierownicy.
    Dlatego napisałem obie wersje :mrgreen: też za bardzo nie wiedziałem czy wspomaganie kiery czy sprzęgło :mrgreen: ten olej jest mylący :mrgreen:
    Ostatnio edytowany przez pocieszny 03 Sty 2010, 14:00, edytowano w sumie 3 razy
    pocieszny
      Lexus LS - ponad 2500 bieżących udoskonaleń
      Od premiery w roku 2006, dotychczasowa generacja LS przeszła ponad 2500 bieżących udoskonaleń, zaś najnowszy LS dodaje do tego kolejne 3000 zmian, a wśród nowych elementów oraz innowacji technicznych znalazły ...
    31 Gru 2009, 11:36
    danielkol91 napisał(a):Kolega trochę źle napisał. Przecież w servie (układzie wspomagania hamulca) znajduje się płyn hamulcowy.[/color]
    A od kiedy w servie jest płyn jakikolwiek?
    Ostatnio edytowany przez rafi195, 31 Gru 2009, 11:42, edytowano w sumie 1 raz
    rafi195
    Miejscowość: małopolska
    02 Sty 2010, 18:39
    Dzięki za odpowiedzi. Pisząc servo miałem na myśli układ wspomagania kierownicy. I tam jest olej hydrauliczny a ja tam wlałem tego płynu hamulcowego (DOT4).
    holio
