Audi A4 B7
30 Sty 2009, 13:26
czy audi a4 b7 2,0TDI 170km jest na pompowtryskach czy common rail?
i co o nim sądzicie?
piotrauto
30 Sty 2009, 14:12
gdzies slyszalem, ze wlasnie ten 2.0 tdi 170km jest duzo mniej awaryjny od tego 2.0 tdi 140km
ten 140km ma jakies wady podobno :)
pzdr
Pawlo
Miejscowość: Bolesławiec
31 Sty 2009, 13:28
a wszyscy mi mówią ze na common rail nawet mechanicy
piotrauto
31 Sty 2009, 17:10
common rail wszedł w modelu b8 :)
pzdr
Pawlo
01 Lut 2009, 11:33
no i ten silnik mimo ze w papierach ma 170km i 350Nm to seryjnie podobno ma 200M i 400Nm prawda?
ile powienien palić w audi a4 b7?
piotrauto
01 Lut 2009, 15:00
Wydaje mi się że w wersji B7 były montowane tylko silniki 2.0TDI z mocą 140KM. Jeżeli chcesz mocniejszy to 2.7TDI albo 3.0TDI.
Silniki 2.0TDI w wersji 140KM i 170KM były montowane a Passatach B6.
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
    Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy!
    Najważniejszym parametrem ciągnika balastowego jest siła uciągu. Jest ona uzależniona nie tylko od mocy silnika, ale także od tego, jak skutecznie jest przekazywana na osie ciągnika – te zaś muszą mieć zapewniony stały ...
    Skoda Citigo - samochód do miasta
    Do miejskiego malucha z Czech należy około 17 proc. rynku. Od stycznia do kwietnia 2019 zarejestrowano 961 egzemplarzy. To najmniejszy samochód czeskiej marki, produkowany od 2011 roku w Bratysławie, razem z VW up! ...
01 Lut 2009, 17:05
były w b7 2.0 tdi 170km
pzdr
Pawlo
01 Lut 2009, 22:00
Silniki na common railu były montowane od stycznia 2008 roku i są wiele lepsze niż te na elektronicznych pompowtryskach.
Moc jest inna dlatego że mają nieco inny komputer który wyciska z silnika 170km a nie 140.Tyle się różni.
Te starsze o którtych mówicie jeździły średnio 150 tyś km i silnik albo przechodził kapitalkę albo do wymiany na nowy( koszt ok. 20 tyś zł.).Sądzę że lepszym wyborem jest 1.9TDI 116 km.Sam mam taki i oświadczam uroczyście że mocy w nim nie brakuje, a awarji jeszcze żadnej nie miałem.Poza tym mniej pali 5-6 litrów max.
P.SNa 2 biegu wciskasz do końca pedał gazu i co???I widzisz jak zapala się ESP, bo koła mieszają.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
02 Lut 2009, 19:41
nie wiedze zeby ci kola buksowaly na 2 biegu przy 116km
piotrauto
02 Lut 2009, 20:08
Przejedź się i zobaczysz.Oczywiście koła nie boksują tak że dymu co nie miara tylko przy rozgrzanym asfalcie i otwartej szybie słyszysz jak koła tracą przyczepność.
motorro
02 Lut 2009, 20:27
Nie wiem czy tak jest przy 116 KM, ale przy 130 KM w poprzednim modelu na pewno.
koczas
Miejscowość: centrum Polski
02 Lut 2009, 20:54
Na common rail jak już wspomniano jest od 2008 roku. Moc zmieniła się w przypadku silnika 140km na 143km, a przy 170 -tce pozostało bez zmian (ta sama moc na pompowtrysku i common rail-u). Silnik na common-rail-u pracuje wyraźnie ciszej (różnicę widać bardzo wyraźnie przy zimnych silnikach) i bardziej płynnie, pompowtryskiwacze są też bardziej wrażliwe na jakość paliwa bo dają ciśnienie ok 2000 barów, a common rail 1600-1700 barów. Za to mimo takiej samej mocy silnik na pompowtrysku będzie pewnie nieco szybszy i żwawiej będzie reagował na wciśnięcie pedału gazu. Ale przy 170 km tą różnicę pewnie trudno zauważyć i odczuć.
Poranek
Miejscowość: Turek/Bydgoszcz
03 Lut 2009, 10:57
ile pali ten silnik 2,0TDI w audi a4 b7 na pizowtryskach 170km
piotrauto
04 Lut 2009, 21:07
Jak spokojnie jedziesz to tak 7-7,5.
motorro
05 Lut 2009, 10:40
a czy prawdą jest ze ten silnik ma naprawdę nie 170km i 350Nm tylko 200km i 400Nm?
piotrauto
