Audi A4 B8 - kontrolka Check Engine i błąd w EGR.
17 Sty 2025, 10:19
Jeśli auto mam odstawić do naprawy za tydzień to czy mogę do tego czasu jeździć nim mimo zapalonej kontrolki Check Engine - komputer pokazał błąd w układzie recyrkulacji spalin EGR ? Czy raczej nie ryzykować mimo że nie ma na razie jakichś objawów braku mocy, itp.?
Jeśli silnik spala olej to ma to wpływ na funkcjonowanie EGR czy nie?
Berserker1982
19 Sty 2025, 20:28
Nie wiemy jak jest uszkodzony ten EGR. Jest w pozycji zamkniętej czy otwartej. Generalnie jak nie widać żadnych objawów w pracy silnika to raczej nie powinno nic się stać ale najlepiej to jak najszybciej zdiagnozować i starać się nie jeździć.
Patrząc na problemy które może powodować niesprawny zawór EGR to możemy wymienić: spadek mocy silnika, zwiększone zużycie paliwa, duszenie się silnika, nierównomierna praca silnika na biegu jałowym (luzie), czasem problemy z odpaleniem, spadek mocy podczas przyspieszania.
22 Sty 2025, 11:14
Jeśli nie masz spadku mocy i auto jeździ normalnie, możesz jeszcze trochę pojeździć do czasu naprawy, ale lepiej unikać dłuższych tras czy dużych obciążeń silnika. Co do spalania oleju, to tak, może to z czasem zanieczyścić EGR, więc miej to na uwadze po prostu
patryk3rt
    Jak bezpiecznie parkować? Niebezpieczeństwa parkowania!
    Parkowanie to jedna z podstawowych umiejętności, jakie kierowca powinien nabyć w czasie kursu nauki jazdy. Jednak nawet gdy ktoś wykona ten manewr prawidłowo podczas egzaminu, nie ma pewności, że będzie w stanie równie ...
