Audi a4 coś "strzela" w prawym przednim kole
01 Lis 2007, 19:51
jeżeli ktoś potrafi mi pomóc to pliiis mam problem!!!!!!!!! jadąc w trasie dość wyrównaną drogą zaczęło mi "strzelać" w prawym przednim kole. przy naciskaniu gazu to strzelanie jest słyszalne dość głośno, natomiast gdy tylko sciągne noge z gazu lub wrzuce na luz cichnie i jest wogóle nie słyszalne.co to może byc?????prosze o pomoc
zuza123
  • 01 Lis 2007, 20:26
    :shock: To pewnikiem przegub chciałby mieć swięto zmarłych... :cry:
    fordon
    01 Lis 2007, 20:48
    to na pewno nie przegub bo był wymieniany.wahacze też odpadają :!:
    Ostatnio edytowany przez zuza123, 01 Lis 2007, 22:35, edytowano w sumie 1 raz
    zuza123
    01 Lis 2007, 21:33
    A4 mają słabe zawieszenie silnika często pęka łapa od skrzyni biegow i to po prawej stronie.Można sprawdzić czy tłumik drgań skrętnych na połosi nie ociera o nadwozie.Przeguby i łożysko też a zwłaszcza czy jest wkręcona śruba w przegub.
    andrzej_124
    01 Lis 2007, 22:33
    Dzięki za radę. A jutro się okaże, co to tak naprawdę było. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam.
    zuza123
