Audi a4 klimatyzacji 1 strefowej
24 Cze 2010, 21:40
po zalaczeniu klimy auto traci drastycznie moc,czuc lekkie przychamowanie i auto jak by stracilo co najmniej 20 km:( a po wylaczeniu klimy auto dostaje kopa i wszystko wraca do normy prosze o pomoc koledzy
pozdrawiam
miodzio07
Miejscowość: Bytow
Auto: Audi B4 B5 1.6 101KM
25 Cze 2010, 19:12
miodzio07 napisał(a):czuc lekkie przychamowanie i auto jak by stracilo co najmniej 20 km
Ten typ tak ma - mam to samo i strasznie to denerwujące jest.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
25 Cze 2010, 19:34
próbowaliście sprawdzać łożyska w sprężarce? aż tak źle nie powinno być :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
25 Cze 2010, 20:02
Po włączeniu klimy powinno się dać zauwazyć spadek obrotów ( jeżeli autko stoi na luzie ), które powinny od razu wzrosnąć do prawidłowych ( sterownik silnika czując opór zwiększa dawkę paliwa - to tak łopatologicznie ). Ale podczas jazdy, po włączeniu klimy nie powinno dać się odczuć spadku mocy. Owszem, spadek mocy jest, ale nie aż tak duży, że odczuwa się to podczas jazdy.
Zazwyczaj opór stawia sprężarka - mogą to być łożyska jak wspomniał kolega wyżej, może to być za mocno naciągnięty pasek lub inna przyczyna, którą jest opór.
26 Cze 2010, 07:23
pocieszny napisał(a):próbowaliście sprawdzać łożyska w sprężarce? aż tak źle nie powinno być
Nie miałem jeszcze okazji.
MotoAlbercik napisał(a):Po włączeniu klimy powinno się dać zauwazyć spadek obrotów ( jeżeli autko stoi na luzie ), które powinny od razu wzrosnąć do prawidłowych ( sterownik silnika czując opór zwiększa dawkę paliwa
Z tym się zgodze i też występuje u mnie taka reakcja silnika po włączeniu klimy.
MotoAlbercik napisał(a):Ale podczas jazdy, po włączeniu klimy nie powinno dać się odczuć spadku mocy.
A u mnie jest spadek i to bardzo duzy i normalnie czuć jak bym ciągnął przyczepe a na niej 4 tony ładunku. Bardzo ciężko też nim ruszyć i trzeba silnik ciągnąć do 4000tyś obr/min. A po wyłączeniu klimy autko ożywa.
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
26 Cze 2010, 08:55
Podejrzewam, zę sprężarka stawia z jakiegoś powodu opór. Trzeba się do niej dobrać i sprawdzić.
27 Cze 2010, 09:18
MotoAlbercik napisał(a):Podejrzewam, zę sprężarka stawia z jakiegoś powodu opór. Trzeba się do niej dobrać i sprawdzić.
czy mozna to zrobic samemu??i czy macie moze jakies zdjecia co i jak zrobic??
pozdrawiam
miodzio07
Miejscowość: Bytow
27 Cze 2010, 16:27
Samemu nie dasz rady za bardzo tego zrobić - w sprężarce jest czynnik chłodzący, ktory trzeba odessać, a po naprawie sprężarki, trzeba ją sprawdzić pod azotem, a następnie po założeniu do samochodu napełnić układ i sprawdzić szczelność.
