Audi a4, kontrolka świec żarowych , szarpanie
11 Lip 2011, 00:17
WITAM !! Otóż mam problem z Audi a4 1999 1.9 110km- ostatnio zapaliła mi się kontrolka świec żarowych, pojechałem do mechanika podłączył auto pod kompa, nic nie wykryło , skasował błąd i po około 2-3h jazdy, podczas przyspieszania poczułem szarpnięcie( jakbym wcisnął mocno hamulec lub jakby nie było dopływu paliwa i auto miałoby zaraz zgasnąć - nie wiem jak to wytłumaczyć dokładnie ;/ ). Troszkę ponad tydzień temu byłem na wymianie oleju filtrów itd i ogólnie odczułem wtedy jakby spadek mocy, na 4 i 5 biegu auto słabo przyspiesza ale to już jakby wcześniej było , a jak mocniej wcisnę gaz niezależnie od biegu to zdarzy się ze szarpnie. Zaobserwowałem tez podwyższone spalanie ale to także już wcześniej przed zapaleniem się kontrolki. W ten wtorek byłem też na wymianie przedniej szyby. Co to może być panowie ? Miał ktoś podobne problemy ? Mam nadzieje ze w dobrym dziale napisałem
pozdrawiam
artekbartek2
Miejscowość: warszawa
12 Lip 2011, 19:27
a równo chodzi ,kopci ? czy po prostu spadek mocy?
filtr paliwa był wymieniany ? dobrze skrecony wezyki itd bo moze ciagnie powietrze... :lol:
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
12 Lip 2011, 22:06
chodzi w miarę równo, kopcić też nie kopci. Ogólnie to byłem u zaprzyjaźnionego mechanika, wymienił mi czujnik pedału hamulca bo był zepsuty, następnie przejechałem się jeszcze z nim(mechanik za kierownicą) przykatował auto, stwierdził ze auto dobrze chodzi tak jak powinno nie brak mu mocy i wydawało by się ze wszystko będzie ok. Gdy już sam wyjechałem z warsztatu po przejechaniu może 300metrów znowu to samo - szarpnięcie i zapalenie się kontrolki świec żarowych , najlepsze jest to że przy mechaniku nic się nie działo tylko dopiero jak jechałem sam ;/ ciężko mi też sprecyzować owe szarpnięcie - coś jakby był brak dopływu paliwa lub jakby koła się blokowały albo jakbym hamulec nagle na sekundę wcisnął do końca ;/ jak jadę bez pasów to prawdopodobnie przy większej prędkości żeby nie trzymanie się kierownicy walnął bym głową , a pasażer musi instynktownie łapać się kokpitu( owe 'szarpnięcie' jest tym większe, im szybciej jadę a raczej przyspieszam bo zdarza się to tylko przy przyspieszaniu ( jadę np 40km/h na 3 biegu przy 1600obr, wciskam pedał gazu do końca żeby przyspieszyć i szarpnięcie, analogicznie jak jadę np przy 90km/h)
wróciłem do mechanika, komputer nic nie wykazał, błąd usunięty i mechanik polecił mi żeby przed odpaleniem samochodu poczekał aż pogasną kontrolki a w szczególności kontrolka kluczyka bo może to mieć jakiś związek z immobilajzerem. Zastosowałem się do jego poleceń, ale nic to nie dało gdyż 'szarpnięcie' kilka razy się zdarzyło, ale za to już kontrolka świec żarowych się nie zapala ;/ szczerze to mam już dość tego auta a mam je dopiero od miesiąca..
artekbartek2
12 Lip 2011, 22:10
filtr paliwa własnie był wymieniony przy wymianie oleju a było to 30czerwca a problemy zaczeły się chyba 9lipca. Czy może to mieć jakiś związek z tym ? Mam nadzieję że ktoś coś pomoże..
pozdrawiam
artekbartek2
13 Lip 2011, 09:35
okej jesli mowisz ze szarpniecie i kontrolka wyskakuje..
popros znajomego niech podlaczy kompa i ty za kolko i jazda niech patrzy na kompie co sie dzieje (podaczas jazdy) oby bylo szarpniecie i moze wkoncu wyskoczy bład na kompie :)
powodzenia
HARIBO
Auto: Ibiza
13 Lip 2011, 14:36
no właśnie to jest najśmieszniejsze, ze wczoraj wziąłem jego podłączył auto i pojechaliśmy, katowałem auto oby tylko szarpnęło i nic, przy znajomym mechaniku nic się nie dzieje a tylko jak jadę sam albo z kimś innym od czasu do czasy szarpnie ;/
artekbartek2
    9 rzeczy, które musisz wiedzieć o nitro N2O
    Ludzie nieustannie czegoś poszukują – astrofizycy życia w kosmosie, biolodzy recepty na długowieczność, a tunerzy sposobów na wyciśnięcie jak największej mocy z silników. Ci ostatni mają najłatwiejsze ...
    Lexus Design Dome: gdzie technologia spotyka tradycję
    W mieście Toyota City, w japońskiej prefekturze Aichi, znajduje się studio designu Lexus Design Dome, odpowiedzialne za wszystkie kreatywne procesy Lexusa. Tutaj Lexus prowadzi wszystkie etapy projektowania auta – od ...
13 Lip 2011, 20:47
artekbartek2 napisał(a):no właśnie to jest najśmieszniejsze, ze wczoraj wziąłem jego podłączył auto i pojechaliśmy, katowałem auto oby tylko szarpnęło i nic, przy znajomym mechaniku nic się nie dzieje a tylko jak jadę sam albo z kimś innym od czasu do czasy szarpnie ;/
nie do wiary :lol:
HARIBO
Auto: Ibiza
14 Lip 2011, 18:14
ale póki co, od wczoraj juz nawet nie szarpie :) jakoś samo przeszło, oby tylko znowu to się nie powtórzyło.. jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co to może być i co należałoby sprawdzić jakby to się ponownie powtórzyło proszę o porady :)
artekbartek2
