Witam problem polega na tym ze przy gwałtownych hamowaniu na chwile zapala się kontrolka ostrzegawcza i gaśnie, czym może to być spowodowane(poziom płynu hamulcowego jest ok)
ta kontrolka jest od recznego moze cos w desce gupieje albo przy recznym szukaj takiego guzika ktory jest dociskany przez reczny jak jest opuszczony moze to o to chodzi napisz jak znajdziesz usterke
Co potrafią skrzynie biegów? Ręczna czy automatyczna? Wytworzenie momentu napędowego to dopiero połowa sukcesu samochodu – moment ten trzeba jeszcze przenieść na koła. By odbywało się to efektywnie i komfortowo, ŠKODA opracowała szeroką ofertę układów napędowych ...
Podjedz gdzies i niech ci sprawdzą naciąg hamulca ręcznego i sprawdź jeszcze raz te klocki dobrze;)
Może też bezpiecznik coś szaleje albo w desce gdzieś coś jest nie tak.Najlepiej jakby elektryk ci to zobaczył jeśli Cię to nie pokoi.
