Renault 19. przy mocno skręconych kołach słychać piski
09 Mar 2009, 18:49
przy mocno skreconych kołach słychać piski i drży kierownica co moze byc tego przeczyną???
90aska19
Miejscowość: poznan
  • 09 Mar 2009, 18:56
    Wspomaganie jest?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    09 Mar 2009, 20:02
    tak jest
    90aska19
    Miejscowość: poznan
    09 Mar 2009, 20:46
    Moze byc walnieta pompa wspomagania pewnie tak sie dzieje jak skrecisz do oporu?
    dawidbn
    10 Mar 2009, 15:14
    Przeguby może , drążek kierowniczy
    Patryk1991
    Miejscowość: Makowiska
    10 Mar 2009, 15:40
    albo koniec klocków hamulcowych. może łozyska. Trzeba zrzucić koła i przejrzeć jak się sprawy mają.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Uwaga! Od 1 czerwca 2021 ważne zmiany w przepisach.
      Od 1 czerwca 2021 roku wchodzą dość istotne zmiany w ustawie PoRD. Dotyczą nie tylko kierowców, ale też pieszych. Co się zmiania? Na początek najbardziej kontrowersyjny i pokręcony przepis : 1. pieszy znajdujący się ...
    10 Mar 2009, 16:54
    jesli występuje to również na postoju to najprawdopodobniej wspomaganie. mozesz sprawdzic ile jest plynu i ewentualnie dolać Hipol atf 2D
    NFSU9
    Miejscowość: WWA
    Auto: 350z
    Silnik: 3.5v6 300km
    10 Mar 2009, 17:26
    A pasek od wspomagania naciagales ?? u mnie w oplu tez piszczal ale pojechalem mechanik naciagnał i po sprawie
    Opel Astra F z 1995r 1,7TD | Renault Kangoo 1.5dCi z 12.2005 roku i Opel Corsa 1.4 z 1997 roku
    Kassperek
    Miejscowość: Kluczbork
    10 Mar 2009, 23:03
    Jak się skręci na maxa to tak jest że koniec możliwości skrętu a pompa nadal pompuje olej i jest opór aż kółko się zatrzymuje. To normalne w starszych rocznikach.
    Naciągnąć pasek i unikać skrajnych wychyleń kół, nie skręcać do oporu w miarę możliwości.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
    10 Mar 2009, 23:16
    pasek pompy od wspomagania, przerabialem to. stosuj sie do zasad które podał mój poprzednik. pzdr
    wojdud5
    Miejscowość: Szczecin
    11 Mar 2009, 22:57
    No czyli pasek klinowy musisz naciagnac
    dawidbn
    12 Mar 2009, 19:44
    jak na postoju to sie dzieje to jest pasek alternatora do wymiany jak pisza koledzy moze byc rowniez zwykla blacha tzn oslona ktora trze o tarcze lub wspomaganie pzdr :wink:
    spider1859
