REKLAMA
Może tarcze zardzewiały i trzeba było kilka razy wykonać próbę hamowania żeby hamulce były sprawniejsze.Gremlinauto napisał(a):po postoju około 2 tyg zniknęły hamulce, dopiero przy wcisnieciu do konca delikatnie hamowal
Jesteś pewien że to pompa a nie serwo?Gremlinauto napisał(a):bylo slychac syczenie przy wciskaniu
No właśnie, poproś kogoś niech wciska hamulec a Ty przysłuchaj się skąd dochodzi to syczenie.Gremlinauto napisał(a):Teraz czasami syknie, jednak tylko sporadycznie.
Wygląda to tak jak byś miał zapowietrzony układ hamulcowy.Gremlinauto napisał(a):Podczas jazdy jak nacisne kilka razy to hamuje duzo lepiej
