Audi a6 1.8t c5
13 Lis 2010, 19:49
Witam!
Po wymianie gumy na przegubie,swieci mi sie teraz kontrolka od ABS,dodam ze nigdy wcześniej nie było problemu z abeesem.
Gdzie moglem popelnic blad i czy moge tak jeżdzic aby nic nie uszkodzic.
Prosze o pomoc!
Pozdrawiam.
tomekd84
13 Lis 2010, 20:20
sam mieniałeś osłonę przegubu i czy masz troszkę doświadczenia?
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
13 Lis 2010, 20:38
Mysle ze troche mam pojecia od dawna brudze sie w smarach,nie jeden silnik sie juz rozpolowilo i skreciło itp, a tak po zatym wymienialem juz gume z drudiej strony kilka miesiecy wczesniej i bylo wszystko OK, dlatego dziwi mnie czemu teraz jest problem z kontrolka ABS!!!
tomekd84
13 Lis 2010, 20:45
a przewodu od abs czy czujnika nie uszkodziłeś
[ Dodano: 13 Listopad 2010, 20:46 ]
półośkę wyciągałeś czy mieniałeś na samochodzie
[ Dodano: 13 Listopad 2010, 20:53 ]
ja ci coś powiem ja jestem mechanikiem pracuje w jednym zakładzie dużym gdzie nos stop mam robotę pracuje 10 lat i ani razu coś takiego się nie stało nie wiem może to zbieg okoliczności czasami tak bywa albo coś uszkodziłeś przewód wieniec albo czujnik abs a jeżeli nie to musisz sprawdzić na komputer a komputer pokaże który czujnik jest zepsuty i zobaczysz co zepsułeś
ochroniarz02
13 Lis 2010, 20:58
wlasnie nie wiem, jutro jeszcze bede grzebał, przyznam ze na skrecenie tego co porozkrecalem mialem tylko 20min wiec moglem cos uszkodzic ale teraz tak sobie mysle gdy nabijalem przegub nowym smarem wszystko bylo opaprane i moze czujnik jest zalepiony smarem?
Tak to jest jak sie czlowiek spieszy...
tomekd84
13 Lis 2010, 21:15
nowy przegób mieniałeś
ochroniarz02
    Honda NSX
    Pierwsza generacja Hondy NSX była autem niezwykłym. Przełomowe nadwozie wykonane w całości z lekkiego aluminium, silnik V6 znajdujący się za plecami kierowcy i niezwykłe właściwości jezdne wywoływały zachwyt. NSX powróciło ...
13 Lis 2010, 21:19
przegób byl ten sam tylko gume nowa wymienialem.
tomekd84
14 Lis 2010, 12:19
Sprawdz przewody od ABS-u przy tcyh kołach. Zerknij też na sam czujnik, czy nie jest luźny albo uszkodzony zewnętrznie oraz na zębatki przy kołach. Jak wszystko będzie ok, a kontrolka dalej będzie świeciła, to trzeba pojechać na komputer sprawdzić błędy.
