AUDI A6 2500 TDI ROK 98
28 Paź 2007, 19:27
mam problem z audi A6 .samochod niechce sie rozpedzac ,np:osiaga predkosc 120 daje gaz do dechy a on nie przyspiesza ,puszczam gaz poczym znowu naciskam i dopiero przyspiesza ...czy ktos moze mi powiedziec co jest grane????????? dziekuje
Ostatnio edytowany przez goly, 28 Paź 2007, 21:20, edytowano w sumie 1 raz
goly
  • 31 Paź 2007, 01:08
    Co jest grane będzie można się dowiedzieć przez zdiagnozowanie silnika VAG-iem.
    denwer
    Miejscowość: mazowieckie
    01 Lis 2007, 19:30
    napewno jakiś błąd Sterowania pompowtryskami..
    V6 rox
    Death Angel
    03 Lis 2007, 19:49
    Najprawdopodobniej trzeba będzie zmienić ustawienia w ECM.Może byc tak,że w ECM jest nastawione tzw. ogranicznik prędkości.Działa on w taki sposób,że w jednych samochodach nie da się wogóle tego ominąc,a w drugich,takie ograniczenie jest tylko dla "przypomnienia",że przy okreslonej prędkości obrotowej poprostu ECM daje mniej paliwa.Natomiast po puszczeniu pedału gazu i ponownym jego wciśnięciu,nastepuje "kasowanie" tego "przypomnienia" i można jechać ponad to ograniczenie,czyli "ile fabryka dała".
    Oczywiście są to tylko moje przypuszczenia,bo może okazać się,że jest coś innego do naprawy.Np. przepływomierz.Ale o tym przekonasz się dopiero jak podłaczysz ECM pod kompiuter.
      Co daje aktywny mechanizm różnicowy?
      Mechanizm różnicowy to nieodzowny elementem każdego samochodu. Jego zadaniem jest umożliwienie niezależnego obracania się kół osi napędzanej na zakrętach, kiedy każde z nich pokonuje inną drogę. W tej roli bardzo ...
