Audi a6 c4 avant zamek klapy.
04 Mar 2019, 11:51
Witam wyjąłem zamek z klapy zdjąłem czarną gumę i nie wiem co dalej.
Tak to wygląda:
Zdjęcie
Tibia74
04 Mar 2019, 11:53
A co chcesz zrobić? Co się działo z zamkiem że go wyjąłeś? Opisz nam problem bo jak na razie nie wiemy o co chodzi :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
04 Mar 2019, 12:10
Chce go rozebrać ,wyczyścić i nasmarowac bo tam jest tyle brudu śniedź że kluczyk trzeba młotkiem wbijać. Korzystam z tego poradnika:http://audi-c4.pl/printview.php?t=2766&start=0&sid=4b53d75201bc5f338e5cc97e822c2830 i nie wiem jak go dalej rozbierać po zdjęciu czarnej gumy.
Tibia74
07 Mar 2019, 20:20
Tibia74 napisał(a):nie wiem jak go dalej rozbierać po zdjęciu czarnej gumy.
Masz tam wszystko opisane dokładnie :) musisz zdjęć ten pierścień segera. Do tego najlepsze są specjalne szczypce wkładasz je w te widoczne otwory i rozszerzasz go jednocześnie zdejmując.
Cichy77
Zdjęcia: 62
09 Mar 2019, 22:48
Myslałem że da się inaczej , od znajomego pożyczyłem szczypce i rozebrałem . Po nocy w ropie a potem benzynie kluczyk wchodzi do połowy i ani drgnie . Widocznie ktoś zmieniał klape lub zamek i zamykał tylko z centralnego.
Tibia74
    Objaśnienia skrótów motoryzacyjnych
    PPS - Prestige Performance Sedan (mocny silnik, napęd 4x4 [AWD, Haldex lub VCU], osiowe LSD lub VCU, sedan) PPH - Prestige Performance Hatchback (mocny silnik, napęd 4x4 [AWD, Haldex lub VCU], osiowe LSD lub VCU, hatchback) ...
