Audi a6-Gaśnie przy skręcie przy włączonym climatroniku
16 Lip 2010, 15:52
Witam was.Posiadam Audi a6 1.8 2000r i mam problem .Żaden mechanik nie wie co może być przyczyną że autko mi gaśnie przy pełnym skręcie kół podczas gdy pracuje climatronik.Lecz gdy wyłączę climatronik autko nie zgaśnie przy pełnym skręcie , silnik normalnie pracuje .Tak w skrócie :
Climatronik włączony auto gaśnie przy pełnym skręcie
Climatronik wyłączony autko nie gaśnie przy pełnym skręcie
Już naprawdę nie mam pojęcia do kogo mam się z tym udać ,wszędzie byłem i nikt nic nie wiem;/
darek188
Miejscowość: głogów
16 Lip 2010, 16:47
przyczyna leży we wspomaganiu, z pewnością bez klimy przy skręcaniu auto też zmienia obroty, a że klimatyzacja dodatkowo obciąża silnik to auto gaśnie
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
16 Lip 2010, 17:13
Hmm ale co dokładniej mogło by być winne?? Stan płynu od wspomagania jest pełny bo dopiero co zalany i nigdzie bokami itp. nie ucieka :wink:
darek188
Miejscowość: głogów
17 Lip 2010, 11:06
A klima w pełni sprawna była w serwisie przed sezonem może wina leżeć po stronie sprężarki mało czynnika i opory straszne wtedy..i tu jeszcze cały skręt jak kolega wyżej opory na pompie wspomagania i masz co masz..
rafi195
Miejscowość: małopolska
26 Lip 2010, 15:38
Trzeba sprawdzić obciążenie silnika przy włączonej klimie oraz przy pełnym skręcie kół. Albo spręzarka klimy albo pompa wspomagania stawia za duży opór dla silnika.
Może to też być problem w sterowaniu silnika ( programowanie wolnych obrotów silnika podczas obciążenia ), ale to już wyższa szkoła jazdy.
W każdym bądz razie nie może być tak, że autko przy włączonej klimie i pełnym skręcie kół gaśnie. Obroty powinny lekko spaść na dosłownie sekundę i ponownie wzrosnąć ( robi to właśnie sterownik silnika - wyrównuje wolne obroty podczas dodatkowego obciążenia ).
    Skąd się biorą zniżki na OC?
    Skąd się biorą zniżki na OC? Zakres OC jest dokładnie taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nieco inne mogą być natomiast zniżki na OC przyznawane przez konkretnych ubezpieczycieli. Ci rządzą się swoimi prawami ...
