Audi a7 Szarpanie Buczenie
26 Lip 2019, 15:03
Witam mam audi a7 3.0 tdi Biturbo 2012. I mam taki problem w postaci buczenia i delikatnego podszarpywania i to jest tak ze to nie jest caly czas tylko co jakis czas jade sobie normalnie bez zadnych przejeban i nagle zaczyna buczec i przed 2000 obr delikatnie szarpac jak mam takie same obroty caly czas to szarpie do puki nie zmieni biegu. i jak dam troszeczke gazu to zmieni bieg i nie szarpie ale delikatnie buczy. I zajerzdzam pod sklep gasze auto i po chwili przychodze odpalam jade normalnie do domu i juz tego nie ma. Koputer nic nie pokazuje zadnego bledu ani nic bylo sprawdzane pod dwoma kompami i nikt mi nie moze powiedziec jaka jest przyczyna tego.
Rafał89
  • 30 Lip 2019, 13:30
    Spalanie Ci wtedy nie wzrasta?
    Sprawdziłbym czy zawór EGR pracuje prawidłowo bo tam chyba jest sterowany przez silniczek i być może z nim jest jakiś problem jak się przycina a powinien otwierać się przy jednostajnej jeździe więc warto to sprawdzić.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
      Jak (NIE) wjechać w dziurę? - porady
      W okresie przedwiośnia topniejący śnieg odsłania ubytki w nawierzchni. Dziury najlepiej omijać, ale nie zawsze można zrobić to w bezpieczny sposób. Kierowca ma jednak szansę zmniejszyć ryzyko uszkodzenia samochodu ...
