Audi B3 1600 benzyna - Problem z wolnymi obrotami
05 Cze 2008, 17:26
Prosze o rade co moze być problemem kwesti wolnych obrotów.Auto pracuje na wolnych obrotach raz szybciej a raz wolniej. Dziękuje z góry :D
szymonikol
  • 16 Cze 2008, 23:58
    jakis czas temu kuplowi urwał sie w megance filtr wenglowy czy cos takiego i gdy taka rurka nie doprowadzala powietrza to obroty byly wieksze i nie spokojne , moze jakis stabilizator Ci szfankuje.
    protector
    Miejscowość: mazowieckie
    18 Cze 2008, 23:13
    chyba nie pali na wszystkie swiece moze juz czas na ich wymiane
    wampir1717
    Miejscowość: NY
    28 Cze 2008, 10:02
    dziękuje za odpowiedzi ale dowiedziałem sie ze to jest nastawnik przepustnicy
    szymonikol
    28 Cze 2008, 21:37
    Nastawnik z 4 wyjściami łatwo sprawdzić i naprawić.Dwa styki gorne są od silniczka a dwa dolne od stykow.Najczęściej uszkadzają się styki ktore mają być zwarte gdy przepustnica jest zamknięta.Po otwarciu nastawnika lekko podginamy styki i traktujemy je kontakt sprayem.Składamy nastawnik i sprawdzamy omomierzem czy po naciśnięciu na trzpień styki się zwierają.Silniczek sprawdzamy zasilając go napięciem z akumulatora.Przy zmianie biegunowości zmienia się kierunek obrotow silniczka.
    andrzej_124
      Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna?
      Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
