Audi C4 2,5 tdi problemy z hamulcami
18 Kwi 2007, 21:23
Szwankują hamulce w moim aucie - raz działają dobrze a raz są twarde, jakby brak wspomagania. Fachowcy mówią o wymianie pompy wakum, ale to wydatek 1600 złotych, więc jeżeli ktoś zna dokładnie objawy uszkodzenia tej pompy, to niech mi podpowie...
11675A
  • 19 Kwi 2007, 12:38
    ta czesc jest taka, ze niestety, ale jak sie zepsuje to nie da sie jej za bardzo naprawic, musisz kupic nowa, przykro mi :(
    BMW M Roadster, może kiedyś...
    maniokin2
    Miejscowość: tomaszów mazowiecki
    20 Kwi 2007, 22:48
    Odkręć VAC, to tylko kilka śrubek. Zobaczysz wewnątrz łopatki przesuwne osadzone na kole mimośrodowo. To koło napędzane jest przez takie "łopatki" z wałka rozrządu, jeśli nie jest tam nic ewidentnie rozpieprzone to powinno działać i raczej nie pakuj się w wymianę pompy VAC w ciemno.
    Czy jak rano wchodzisz do samochodu to pedał hamulca jest twardy? Czy też czuć wspomaganie przez 2-3 naciśnięcia? Jeśli nie to możesz mieć nieszczelność servo. Jeśli tak to nie świadczy o wadzie pompy tylko trzeba przeglądnąć połączenia VAC->serwo uwzględniając zawór zwrotny.
    Jeśli wszystko jest OK, wykonac pomiar podciśnienia prosto z VAC nim wydasz 1600zł.
    opteron
    Miejscowość: żywiec
    21 Kwi 2007, 14:24
    Wokół vac jest mokro od płynu (oleju) , czy odkręcając ja nie spowoduje jakiegoś wycieku?
    11675A
    21 Kwi 2007, 20:00
    Olej w stanie spoczynku gromadzi się w misie olejowej, jeśli coś wycieknie przy odkręcaniu VAC to tylko to co zalega w pompie a będzie tego na prawdę malutko. Śmiało możesz demontować
    opteron
    Miejscowość: żywiec
      Czy na pewno stać Cię na diesla?
      Myślisz, że spalanie to jedyne koszta eksploatacji? A co z osprzętem silnika, wyeksploatowaniem samochodu i eksploatacją miejską. Diesel nagrzewa się po 10-15km w mieście. Wtedy ropniak pali 2x więcej jak nie więcej, W dodatku ...
