opteron napisał(a):Czy aby nie masz tam przypadkiem zmiennych faz rozrządu?
Hmmm, to zbyt trudne pytanie dla mnie
Najprawdopodobniej mam, wiem że w tym przypadku wazne jest precyzyjne ustawienie instalacji wtryskowej gazu.
1. Jeśli założyłem gaz ok 4 lata temu a silnik chodzi głośniej od ok 2 lat - możemy założyć że przyczyną jest instalacja gazowa?
2. Czy zwykły mechanik (nie ten od instalacji gazowej) może zmieniając ustawienie faz rozrządu wpłynąć na pracę silnika?
3. Wiesz może orientacyjnie jaki jest koszt zakładając że sama regulacja da efekt, nie będzie trzeba wymieniać żadnych części.
4. Na innym forum ktoś podejrzewa hydropopychacze, co o tym sądzisz?
Dziekuję za odpowiedź.
Pozdro.
