Audi Q3 z przebiegiem 100 000 świeci się check engine
18 Mar 2021, 13:38
Witam
Mam taki świeci mi check enginge i wychodzą mi takie błędy jak moduł sterujący silnikiem lub sonda lambda?
Przebieg auta 100 000 czy to jest typowe zjawisko i jak je rozwiązać, będę wdzięczna za podpowiedzi
Felicyta
  • 19 Mar 2021, 09:43
    Podłączyć pod komputer, odczytać i podać numery błędów. Napisać jaki silnik.
    19 Mar 2021, 09:55
    Felicyta napisał(a):wychodzą mi takie błędy jak moduł sterujący silnikiem lub sonda lambda
    Jakie to są dokładnie kody tych błędów? Tu bez podłączenia się pod OBDII i sprawdzenia ciężko będzie postawić diagnozę tym bardziej że nie wiemy jeszcze jaki masz silnik jak już wspomniał [email widoczny po zalogowaniu] />
    Felicyta napisał(a):Przebieg auta 100 000 czy to jest typowe zjawisko i jak je rozwiązać, będę wdzięczna za podpowiedzi
    Wszystko zależy od tego w jakich warunkach jest użytkowane auto.
      Aston Martin Vanquish Vision
      Ten zupełnie nowy model Astona Martina będzie się wyróżniał centralnie umieszczonym silnikiem z tyłu Jest to całkowicie nowa konstrukcja która została zbudowana od podstaw i nie bazuje na żadnym z poprzednich ...
