Audi Q7 4L 3.0 TDI przeskakuje łańcuch w rozdzielaczu
14 Lip 2019, 07:25
Witam ,w moim Q7 3.0tdi rok 2006 podczas ruszania do przodu lub tyłu tylko na skręconych kołach przeskakuje łańcuch w reduktorze,(mam nagrany filmik).Pytanie czy wystarczy wymiana reduktora ? ,czy problem jest gdzieś indziej że coś się blokuje i wymusza te przeskoki? Dodam jeszcze że przy skręcie jest efekt przesuwania się kół .Dziękuję za wszelkie wypowiedzi.
Artek82
18 Lip 2019, 09:06
Jeżeli jesteś pewien że to łańcuch w reduktorze to może wystarczy sama jego wymiana? Tak czy inaczej trzeba dostać się do reduktora i sprawdzić co tam się dzieje.
Tu masz filmik na którym słychać jak dźwięk przeskakującego łańcucha w reduktorze.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Hyunadi Santa Fe Nowej Generacji - wizualizacje modelu
    Hyundai ujawnił pierwsze informacje dotyczące modelu Santa Fe Nowej Generacji, którego światowa premiera odbędzie się w lutym, a europejska prezentacja będzie miała miejsce podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. ...
