Audi TT gaśnie i szarpie
17 Lis 2009, 17:09
Witam mam wielki problem posiadam Audi TT jak jest zimna gaśnie przy odpalaniu i strasznie szarpie początkowo po rozgrzaniu objawy mijały ale teraz jest jeszcze gorzej jak się rozgrzeje nadal szarpie. Nie wiem co mam robić komputer nic nie wykazuje mechanik rozkłada ręce, czy ma ktoś może pomysł jaki jest tego powód?( świece wymienione na nowe nic nie pomogło)
Karolcia142
Miejscowość: Płońsk
  • 17 Lis 2009, 18:05
    Czujnik temperatura cieczy chłodzącej do sprawdzenia.
    piotr2273
    17 Lis 2009, 18:19
    Po opisie wydze, że jest w niej założony gaz dobrze mówię?
    Kiedy to się dzieje tylko na benzynie, tylko na gazie czy na benzynie i na gazie?
    Ps:
    Umieść w temacie notkę, ze jest LPG wtedy więcej osób tu zajrzy.
    PrezesArtek
    Miejscowość: Sosnowiec
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Audi S8 i Wp11-144
    Silnik: AVP, QG18DE
    Rok produkcji: 2001
      Master Truck 2013 / relacja
      Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanyh MASTER TRUCK 2013, odbył się już po raz dziewiąty na Autodromie Delta mieszczącym się na terenie lotniska Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. ...
