Peugeot 406 jest samochodem trwalszym i lepszym,różnica w cenie pierwszych roczników obydwu przedstawicieli koncernu PSA wynosi ok.2000 zł,to nie jest mało ale przez to właśnie,że Xsara jest taka tania wielu właścicieli oszczędza na środkach eksploatacyjnych .Trzeba pamiętać o tym,że tylne zawieszenie w Xsarze wytrzymuje ok.150 kkm i jest kosztowne w remoncie ale taka trwałość do marnych nie należy biorąc pod uwagę,że zapewnia komfort podróżowania.Silniki to dobre,sprawdzone konstrukcje ale temu dziwić się nie można to przecież Francuz.Jeśli będziesz o Xsarę dbał będziesz z niej zadowolony.Pytasz o silnik 1.6 ,celujesz w silnik najbardziej godny polecenia przez ekspertów(benzynowy),jest oszczędny i zapewnia dobre osiągi(trasa 5.5l),samochodzik ładny ,zgrabny ,poręczny,cichy.Patrz na rdzę w zakamarkach,stan łożysk igiełkowych tylnego zawieszenia trwałość ok 80 kkm a koszt ok.300 zł(unikniesz remontu całego tylnego zawieszenia,koszt od 800 -1200 zł),falowanie obrotów świadczy o awarii silniczka krokowego.Celuj w podstawową wersję bez bajerów(najmniej awaryjne).Daewoo Nubira?Bardzo dobra propozycja
![Exclamation :!:]()
